Ihr letzter Besuch: Sa Mai 18, 2024 20:48 Aktuelle Zeit: Sa Mai 18, 2024 20:48
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gehäuse zu Blaupunkt-Braun
BeitragVerfasst: Di Sep 13, 2022 20:00
Einen Guten Abend an alle interessierten Bastler,
da mein Blaupunkt-Braun-Eigenbau inzwischen gut funktioniert, habe ich mich an das Gehäuse gewagt.
(Für jeden, der auch so was in Angriff nehmen will, sei angemerkt, mit dem Tuner zu beginnen. Er ist zwar wirklich einfach aufzubauen, aber man braucht etwas Geduld, um ihn in Gang zu setzen. Wenn aber z.B. der ZF-Verstärker fehlt, nimmt man einfach ein Kurzwellenradio und koppelt das Signal des Tuners einfach in die Antenne. Gut ist es, wenn man ein Transdip-Gerät besitzt, um zu prüfen, ob er schwingt und wo er schwingt. Zur Not geht das auch mit einem UKW-Radio.)
Zu allererst habe ich natürlich vom Gehäuse nach Fotos aus dem Netz einen Skizzenplan gemacht, auch um zu sehen, ob die Größenverhältnisse der Einzelheiten stimmen.
Das Gehäuse ist aus 10 mm-Pappelsperrholz geleimt und genagelt. Bilderrahmenspanner sorgen für rechte Winkel, die Frontplatte kommt dann zum Schluß. Die runden Eckleisten sind aus je drei verleimten Leisten. die kann man prima an den Schraubstock spannen, um mit dem Hobel abzuspannen. An den jeweiligen Enden habe ich die Rundung angezeichnet. Nach dem Hobeln besorgt die Permagrid-Schleiflade den Rest.
Heute habe ich das Gehäuse an drei Seiten mit 0,5er Birkensperrholz "furniert". Damit arbeite ich solche Sachen gerne, weil das Sperrholz beim Aufbügeln an einem Stoß nicht schrumpft.
Beide Teile, Untergrund und Sperrholz werden mit ganz leicht verdünntem Ponal ( kein Express ! )lackiert. Vor dem Aufbügeln muß der Weißleim glasig, d.h. vollständig getrocknet sein. Das dauert so ca. 2 - 3 Stunden. Das aufzubügelnde Teil muß etwas Übermaß haben und wird gegen Verrutschen mit Furniernadeln gesichert.
Die Streben vor dem Lautsprecher werden dann extra gefertigt und vor dem Aufkleben gebeizt. Quillt etwas Leim aus dem Stoß aufs Furnier nimmt das Holz dort keine Beize mehr an!
Entgegen dem Original läuft die Faserrichtung nicht waagrecht, weil man 0,5er Sperrholz in Längsrichtung nicht ohne weiteres um die Rundung bekommt. Ich denke, das fällt aber kaum auf-
Inzwischen habe ich die "Rippen" und das Gehäuse fertig furniert, alles gebeizt. Der Skalenrahmen ist auch fertig. Den habe ich aus Alu-Reststücken gemacht. Die eigentliche Skala wird gedruckt und zwischen Kunststoffmaterial am Skalenrahmen befestigt. Beleuchten will ich die Skala von hinten, das gefällt mir immer gut.
Zuletzt geändert von rolfm am Fr Sep 23, 2022 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Gehäuse zu Blaupunkt-Braun
BeitragVerfasst: Mi Sep 14, 2022 6:55
Moin Moin!
Respekt ich mache auch schon viel mit Holz.
Das ist Mal eine richtig schöne Arbeit die du da gemacht .
hast .
Bin auf das gesamt Ergebnis gespannt.
Grüße Olaf
 [ 2 Beiträge ]
