Ihr letzter Besuch: So Mai 19, 2024 13:40 Aktuelle Zeit: So Mai 19, 2024 13:40
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig 3045
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2013 11:29
Ich suche einen Netzschalter von dem Grundig 3045. Das Teil ist an der Tastatur unten seitlich angebracht. Ferner für das gleiche Modell die untere Abdeckung.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
 Betreff des Beitrags: Re: Grundig 3045
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2013 15:58
Moin Hans-Detlef,
wie sieht der Schalter denn aus? ich habe hier einige herumliegen und der eine oder andere stammt auch aus Grundig Radios :hello:
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2013 20:31
@Fernmelder
Danke, das Du mal nachschauen willst wegen dem Schalter. Es ist ein Kippschalter, der seitlich an dem Rahmen der Tastatur angebracht ist. Auf dem Foto sieht man ihn links .
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2013 21:21
Moin Hans-Detlef,
in meiner Grundigabteilung habe ich diesen hier gefunden:
Wie sieht denn der Hebel genau aus?
Die Kontakte bei meinem muss man dann nur anders beschalten :hello:
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2013 23:20
Moin :D
Der Hebel ist ein flaches Metall. Wenn ich morgen mit den Prüf und Austauscharbeiten fertig bin, fummel ich den Schalter mal raus. Ist nicht ganz einfach, da die komplette Tastatur etwas gelöst werden muß. Foto folgt also.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
BeitragVerfasst: Mo Mai 27, 2013 1:03
Moin Hans-Detlef,
ist denn wirklich sicher, dass der Schalter unrettbar ist? Wir hatten letztens so einen ähnlichen "Fall", sogar mit vernietetem Gehäuse. Bei dem hat ein kleiner Spritzer Kriechöl, eingebracht in den Schaltknebelhals, ein kleines Wunder bewirkt. Er funzte auf Anhieb wieder wie neu!
Es gibt auch Schalter dieser Bauart, deren Gehäuse verschraubt ist. Da ist es in der Regel ein Kinderspiel, diese zu zerlegen, zu reinigen und wieder zu montieren.
Eigentlich sind diese Schalter so gut wie unkaputtbar.
Vielleicht magst Du ja auch zunächst den Versuch der "Smart Repair" probieren :wink:
BeitragVerfasst: Mo Mai 27, 2013 7:11
rettigsmerb hat geschrieben:
Ich habe auch mal einen verklebten Netzschalter repariert.
Innen war unter anderem ein Metallteil in der Form einer kleinen Hantel, das beim Umlegen des Schalters auf die Schaltkontakte und wieder zurückschnackte. Zunächst kniepte und sägte ich das Schaltergehäuse auf - Vorsicht vor durch die Gegend springenden Federn! - und machte alles sauber. Zum Zukleben spannte ich den Schalter in einen Schraubstock ein und verklebte ihn mit einem Rest Glasfasermatte und Stabilit Express.
Ich müßte noch Bilder davon haben; heute abend gucke ich mal nach.
Edit:
Hier sind sie. Der Netzschalter ist von einem Grundig 2033.
Bild Bild Bild
Leider habe ich vom reparierten Schalter kein Bild.
Wenn alles getrocknet ist, kann man die überschüssige Glasfasermatte samt Kleber bequem mit Schmirgelpapier abtragen.
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Mo Mai 27, 2013 16:43, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Mai 27, 2013 9:16
Moin :D
Danke für die Tipp´s für die Alternativen zum Austausch. Genauso werde ich es auch machen. Erst mal im eingebauten Zustand vorsichtig mit Kriechöl, ( erinnert mich an die filigranen Schalter an meiner Goldwing, die auch regelmäßig etwas WD 40 benötigen ) und wenn das nicht hilft - öffnen und reinigen. :danke:
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
 [ 8 Beiträge ]
