Fehler gefunden!!!
Durch das Hin und Her mit dem Chassis der Philetta sind nach und nach immer mehr Drähtchen vom Lautsprecher-Kabel am Trafo abgebrochen. Das Kabel war eh schon steinhart von der ewigen Hitzebelastung gewesen. Zum Schluss hingen nur noch Bruchteile der Anschluss-Litze am Trafo; die Folge war, dass ein hoher Widerstand entstand und die Sicherung und die betroffenen Bauteile am Limit arbeiteten, bis eben nach konstant 5 Minuten das "AUS" kam. Ein solcher einzelner Litze-Draht hat einen Durchmesser von 0,1 mm, entspricht einem Querschnitt von rund 0,008 mm², leicht sich auszurechnen, was für ein künstlicher Widerstand geschaffen wurde und somit eine Stromerhöhung herbeigeführt wurde. Man bin ich froh, den Fehler gefunden zu haben
, zumal bei den alten Philettas alles so schön kompakt verbaut ist! Positiver Effekt: Es wurden alle nur erdenklichen C's gewechselt.
Anm.: Anfangs lief die Philetta ja auch; aber, wie gesagt, durch das Hin und Her mit dem Chassis haben sich immer mehr Drähtchen "verabschiedet" und den Effekt hervorgerufen!
Danke für Eure Mithilfe
aglef
