ich versuche gerade, mein Tefifon KC-1 wieder zum Leben zu erwecken. Leider war das originale Tonabnehmer - Kristallsystem TC-15 völlig verrottet. Ich habe diverse Berichte gelesen, wonach sich diese Systeme mit Piezo - Scheiben wieder instandsetzen lassen. Ich habe mir also einige Piezos aus dem Musik - Bereich besorgt, passend für die Halterung zugeschnitten und wie folgt befestigt:
download/file.php?mode=view&id=6770Auf der Seite mit der Nadel sitzt der Piezo mit einer "Nase" in der originalen Halterung / Lagerung. Auf der anderen Seite ist die Piezo - Scheibe zwischen zwei Plastikscheiben festgeklemmt. Von der Messing - Trägerplatte und von der Oberseite des Piezos (rotes Kabel) gehen die Leitungen ab. Die Nadel selbst habe ich auch ausgetauscht (Diamant - Spitze).
Leider funktioniert dieses System nicht. Ich habe es an dem Phono - Eingang meines SABA Freudenstadt angeschlossen, in einem mäßigen Brumm ist die Musik des Tefi - Bandes als ganz leises "Zwitschern" nur zu erahnen. Der Piezo selbst ist sehr empfindlich, wenn ich mit einem kleinen Schraubenzieher diesen leicht antippe, kracht es im Lautsprecher. Am Oszillographen brachte das System max. 0,1 VSS Musikspannung.
Ist die Aufhängung des Piezos so wie abgebildet richtig oder was ist flasch ?
Noch eine Frage, beim Abspielen habe ich festgestellt, dass sich rund um die Nadel immer nach einer Zeit so ein feiner weißer Staub sammelt, ist das normal ? Nicht dass das Abrieb vom Band ist, weil die Nadel evtl. nicht für Tefi - Bänder geeignet ist ?
