Restauration eines VE301W(alt) https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=19200 |
Seite 2 von 3 |
Autor: | 6TH8 [ So Sep 07, 2014 7:28 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Restauration eines VE301W(alt) |
grueni hat geschrieben: Letztes kleines Problem: von der Achse des mittleren Knopfs zum Abstimmkondensator muss es wohl einmal ein Seil gegeben haben, das fehlt. Hat jemand eine Anleitung oder ein Bild dazu? grueni ______ Dieses Seil hat es original (leider) nie gegeben, aber den VE301 kann man leicht als sehr ordentliche Dauerlösung auf Seilantrieb nachrüsten. Eine geeignete Seilscheibe aus einem Schlachtgerät wird sich im Reservelager schon finden. Jacob |
Autor: | Fuxs [ So Sep 07, 2014 11:07 ] |
@Paulchen: Deiner Ergänzung kann ich voll und ganz zustimmen. Die abschließende Politur soll die Oberfläche versiegeln und sollte ein Wachs enthalten. Ein hoch glänzender Autolack ist wesentlich empfindlicher als die Bakelitoberfläche. Eine Politur, die den Lack angreifen würde, hätte keine Marktchance. Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, hab ich meinen alten Bericht zur Restaurierung eines Ve-Gehäuses nochmal heraus gesucht. Auf Seite 10 stelle ich kurz die Bakelitaufarbeitung vor. Die hier gezeigte Politur ist identisch mit den gewöhnlichen Lackpolituren, die aufarbeiten und versiegeln. Diese Methode habe ich bis jetzt auf drei matte Bakelitgehäuse angewendet. Der Glanz bleibt erhalten. viewtopic.php?f=2&t=11341&start=135 Liebe Grüße und einen schönen Sonntag. Holger |
Autor: | grueni [ Do Okt 16, 2014 18:01 ] |
Hallo Sammlerkollegen, aus persönlichen Gründen bin ich in den letzten drei Wochen nicht vorangekommen. Danke an alle für die vielen Tipps! Den Skalenantrieb werde ich wohl auf Skalenrolle umbauen. Ich habe schon eine, die ganz gut passen müsste. Ist dann eben nicht mehr so ganz original, aber sicher solider als der Friktionsantrieb. Mit dem Hammer darauf herumschlagen scheint mir auch keine ganz so gute Idee. Heute habe ich den Kondensatorblock in Angriff genommen. Der Teer blätterte mir schon entgegen als ich die Pertinaxleiste vorsichtig abgehebelt habe, so dass ich den Rest einfach mit einem Schraubendreher ausbrechen konnte. Mittels Akkuschrauber habe ich dann einen der mittleren Kondensatoren angebohrt und dessen Innenleben so weit herausgezogen, bis mir der ganze Block entgegenkam. Die anderen dann auch noch herauszuholen war eine leichte Übung, unten war alles in Wachs gegossen. Das war also eine komplette "Kaltentsorgung", ohne Erhitzen im Backofen etc. Radio ist von Januar 1935. Das Gehäuse ist nun schön leer und ich habe die Ersatzkondensatoren auch schon mal an der Pertinaxleiste befestigt. Im Gehäuse ist nun aber natürlich einiges an leerem Raum. Wie kann man das am besten stopfen, damit die Kondis nicht hin und herklappern? Sie halten über die Drähte zwar ganz gut fest, aber vielleicht habt ihr da Ideen, ich möchte es noch etwas besser machen. |
Autor: | frikkler [ Do Okt 16, 2014 20:12 ] |
grueni hat geschrieben: Wie kann man das am besten stopfen, damit die Kondis nicht hin und herklappern? Sie halten über die Drähte zwar ganz gut fest, aber vielleicht habt ihr da Ideen, ich möchte es noch etwas besser machen. Man kann den Block z.B. mit Schaumstoff oder Styopor ausfüllen. Gruß, Lukas |
Autor: | Fuxs [ Do Okt 16, 2014 22:16 ] |
Hallo Grueni, zum Verfüllen kannst Du aich Papier oder Heißkleber nutzen. Liebe Grüße Holger |
Autor: | 6TH8 [ Fr Okt 17, 2014 7:20 ] |
Ersatz der RES164 durch die 3B4 (klick). Jemand in diesem Forum hat(te mal) einen großen Industriepack davon, natürlich alle neu ! |
Autor: | nflanders [ Fr Okt 17, 2014 8:01 ] |
grueni hat geschrieben: Die hatte ich gestern auf dem RPG... Ahh Du hast ein RPG..gut zu wissen, vielleicht dürfte ich bei Bedarf mal mit einer Flasche vergorenen Traubensaft aus dem Remstal vorbeikommen? |
Autor: | rettigsmerb [ Fr Okt 17, 2014 8:01 ] |
frikkler hat geschrieben: grueni hat geschrieben: Wie kann man das am besten stopfen, damit die Kondis nicht hin und herklappern? Sie halten über die Drähte zwar ganz gut fest, aber vielleicht habt ihr da Ideen, ich möchte es noch etwas besser machen. Man kann den Block z.B. mit Schaumstoff oder Styopor ausfüllen. Gruß, Lukas Bauschaum geht auch sehr gut, füllt das Kondensatorgehäuse lückenlos aus. |
Autor: | grueni [ Fr Okt 17, 2014 17:43 ] |
Danke euch für die Ideen. @Herbert: Bauschaum. Ja, wenn ich das da gehabt hätte, vielleicht. Das Problem könnte höchstens sein, der quillt ja ganz schön. Man müsste vorher dann das Äußere mit Papier abkleben, sonst geht einem die Pampe auch außen an den Becher, und wenn man das abkratzt ist die Beschriftung weg. Wäre schade, man soll ja die Reparatur nicht sehen. @Lukas: So ähnlich habe ich es gemacht. Ich hatte noch so ein etwas härteres, blaues Schaumstoffzeug, wie man es für die Maueranschlüsse nimmt als Dehnfuge für den Estrich. Das ist jetzt drin. Auf alle Fälle wollte ich keinen Heißkleber nehmen, dann bekommt ein späterer Restaurateur das sicher nie mehr heraus. Irgendwíe ist das ja bei uns wie in der Archäologie: man muss auch späteren Generationen noch eine Chance lassen - falls das Gerät so lange überlebt Der Becher ist wieder drin und angeschlossen. Jetzt muss ich noch die vier externen Teeries machen und die zwei defekten Widerstände ersetzen. Möchte dafür aber dafür zwei etwas ältere Widerstände nehmen, damit das nicht so neu aussieht, sozusagen NOS, wenn auch nicht aus den 30er Jahren Was denkt ihr, welche Leistung sollte der 3k Drahtwiderstand verkraften können? Tue mich schwer, die Leistung der Anodenspannungsseite abzuschätzen, der Schaltplan, den ich habe, schweigt sich aus. Die 500mA Primärsicherung halte ich für großzügig dimensioniert, ich glaube kaum, dass das Gerät ohne Skalenbeleuchtung und mit 3 Röhren wirklich 110 Watt aufnimmt. Grueni |
Autor: | paulchen [ Fr Okt 17, 2014 18:06 ] |
Zitat: Was denkt ihr, welche Leistung sollte der 3k Drahtwiderstand verkraften können? Woanders steht eindeutig 2W . paulchen |
Autor: | grueni [ Fr Okt 17, 2014 18:08 ] |
paulchen hat geschrieben: Zitat: Was denkt ihr, welche Leistung sollte der 3k Drahtwiderstand verkraften können? Woanders steht eindeutig 2W . paulchen Na das ist doch mal eine schnelle und eindeutige Aussage! Danke vielmals. Dann sollten die 3,3k, die ich im Auge habe, gehen, sehen "dick" genug aus für 2W. Der Widerstand ist dann 10% größer, aber die Spannung dürfte es ja auch sein, wegen der 230V - ich denke, das passt dann so. |
Autor: | grueni [ Fr Nov 07, 2014 8:53 ] |
Hallo Sammlerfreunde, der Kondensatorblock ist neu befüllt (Fotos folgen), nun sollen demnächst die 4 "Teeries" auch noch gemacht werden. Das kleine Problem ist, dass die Kapazitäten dieser Kondensatoren sehr klein sind. Ich werde wohl keramische Kondensatoren aus Altbeständen dann in die Teerie-Röhren packen und dort tarnen. Ich habe passende Kandidaten hier muss aber mal wieder dazulernen. Sie haben Bezeichnungen wie 56k oder 100B. 56pF und 100pF sind klar. Hinter den Buchstaben könnten sich Spannungsfestigkeiten verbergen. Aber wie liest man das? Da habe ich keine Ahnung. Ich möchte natürlich keine keramischen Kondensatoren einbauen, die nicht spannungsfest genug sind, insbesondere nicht für den 60pF Kondensator, denn der liegt ja an ca. 240V. Klaus-Dieter |
Autor: | Vam-Bier [ Fr Nov 07, 2014 17:39 ] |
Hallo,hier ist Ulli au Dresden. Ich habe schon so an die 20 VE`s restauriert. Zum Gehäuse : den Stoff habe ich vorsichtig entfernt und im Ultraschallbad mit etwas Waschpulver bei 60°C 2x 10 min gesäubert.Anschließend unter klarem Wasser spülen. Wird wie neu.Das Bakelitgehäuse habe ich in den Geshirrspüler gepackt und danach mit Bakelitpolitur( in der Bucht erstanden)hauchdünn eingerieben, 2 Std. einwirken lassen,danach mit Polierwatte poliert.Ihr werdet staunen, welcher Erfolg sich einstellt. Gutes Gelingen und Gruß vom Ulli |
Seite 2 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
