Ryuzaki hat geschrieben:
Das Radio selbst läuft laut Verkäufer, er hat es anscheinend selbst schon in Betrieb genommen und die Antenne von Hand eingestellt.
das will nichts heissen, die Geraete funktionieren alle irgendwie, auch wenn sie schon schwerkrank sind. Daher hat dieser Satz oben
"Als Laie aber und ungeprüft solltest du das gute Stück nicht in Betrieb nehmen, d.h. der Netzstecker sollte bis zur Überprüfung draußen bleiben."
unbedingte Gueltigkeit. Bei einem Roehrenradio geht man besser davon aus, dass es erstmal _nicht_ funktioniert.
Das Skalenseil kann nicht durch irgendeine Schnur ersetzt werden, wenn es laenger halten soll. Dafuer gibt es spezielle Antriebsschnuere, eben "Skalenseile". Frage mal in den hoffentlich noch vorhandenen (alteingessenen) Radiowerkstaetten nach, die sollten sowas dahaben. Mit einer normalen Schnur kann man erstmal das Aufziehen ueben, bevor das Skalenseil nach dreimaligem Abschneiden immer noch zu kurz ist
Es braucht tatsaechlich Uebung und * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* etwas dauerelastischen Karosseriekitt, mit dem man das Seil auf den Umlenkrollen fixiert. Der Mensch hat nur zwei Haende, man braucht zum Aufziehen aber wesentlich mehr
Karosseriekitt ist da eine gute Hilfe, das ofterwaehnte Klebeband artet zu einem eigenen Kampf aus.
