Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Netztrafo für saba meersburg w5-3d
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=24054
Seite 1 von 1
Autor:  69parallel [ Do Apr 21, 2016 15:56 ]
Betreff des Beitrags:  Netztrafo für saba meersburg w5-3d
ich habe das folgende Radio ersteigert: saba meersburg w5-3d. Dabei ist der Netztrafo von Ratten oder Mäusen angefressen worden. Meine Frage ist jetzt wo ich solch einen Trafo kaufen kann bzw .von welchem anderen Radio ich ein Netztrafo verwenden kann. Oder wenn dabei keine möglich besteht, diesen zu ersetzen, wie man ihn reparieren könnte. Wo kriege ich die Anleitung mit den Infos, sowie der Dicke des Drahtes usw. her?
Autor:  eabc [ Do Apr 21, 2016 16:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Netztrafo für saba meersburg w5-3d
Mache doch mal Bilder vom "angefressenen" Trafo, oft besteht da noch eine Überlebenschance.
Autor:  radio-volker [ Do Apr 21, 2016 17:06 ]
Das Netzteil hat einen B250C110 als Gleichrichter montiert lt. Schaltbild, also mehr als 110mA gibt der Trafo also nicht her. In der Endstufe werkelt eine EL12. Der Trafo hat eine kräftige Heizwicklung für 6,3V für ECC85, EBF80, ECH81, ECC83, EF89,EM80 und EL12 für 3 Skalenlampen 7V 0,3A, sowie für 5 Stück 8,5V 0,15A Lämpchen und eine 2. Heizwicklung.Der Netztrafo hat die Bezeichnung 5443 DU10.
Falls der hinüber ist benötigst du also einen Netztrafo mit 6,3V und mindestens 4,7 A, wenn du auch alle Lämpchen aus der gleichen Wicklung betreiben willst, für die Ua schätze ich mal 230V AC und 100mA Strom. Leider sind im Schaltplan keine Spannungsangaben, aber als Anhaltspunkt für die erforderliche Leistung hast du schon mal ein paar Daten.
Kleines Edit: Bis auf die ECC83 werden alle Röhren aus der H1 Wicklung gespeist, lediglich die ECC83 hat eine eigene Wicklung 3,15-0-3,15V. Ohne die 2. Wicklung könnte es also etwas mehr brummen im Radio, da die ECC83 heizungsmässig symmetriert ist.
Autor:  Elko [ Do Apr 21, 2016 17:15 ]
Hier wäre eine Hilfe, die Dir Deinen Trafo repariert:
http://www.wimmertrafo.de/
Hallo Herbert!
Wenn es unerlaubte Werbung ist, was ich da mache - dann bitte löschen. :hello:
Autor:  rettigsmerb [ Do Apr 21, 2016 17:42 ]
Elko hat geschrieben:
Hallo Herbert!
Jo mei - des passt scho! :wink:
Autor:  Phalos Southpaw [ Do Apr 21, 2016 18:26 ]
Ich hab mal interessehalber eine Anfrage für einen Trafo gestellt.
EI-Kern mit 230V pri. und 230V (250mA) / 6,3V (2A) sek. bestellt, bzw eine Anfrage gemacht; grad kam die Antwort, dass ein solcher Trafo in der Anfertigung 35 Euro + MwSt + Versand kosten würde.
Das finde ich fair bis günstig
Autor:  radio-volker [ Do Apr 21, 2016 18:38 ]
Jo, der Preis ist gut.
Autor:  rettigsmerb [ Do Apr 21, 2016 19:02 ]
Da kann man wirklich nichts gegen sagen.... - kommt auf die Favoritenliste :wink:
Autor:  Simon1983 [ Fr Apr 22, 2016 20:56 ]
Habe noch nen Trafo von einem Saba Bodensee 3DS übrig auch für EL12.... falls du Interesse daran hast , bitte PN
Viele Grüße Simon
Autor:  hf500 [ Fr Apr 22, 2016 22:17 ]
Simon1983 hat geschrieben:
Viele Grüße Simon
sicher ein generoeses Angebot, da aber der Trafo fuer den Bodensee noch die Wicklungen fuer die Abstimmautomatik hat, sollte man ihn besser fuer ein solches Geraet verwenden. Fuer den Meersburg sollte ein entsprechend leistungsfaehiger Standardtrafo genuegen.
Autor:  Bosk Veld [ Sa Apr 23, 2016 8:16 ]
Hab's gerade zufällig gelesen; der Link ist jetzt in der Versenderliste eingetragen, damit er nicht verloren geht.
https://www.phpbb.com/
