Ihr letzter Besuch: Sa Mai 25, 2024 19:54 Aktuelle Zeit: Sa Mai 25, 2024 19:54
 [ 1 Beitrag ]
 Betreff des Beitrags: Lautsprecher SABA
BeitragVerfasst: Di Jun 14, 2016 20:17
Ich habe ein Breisgau-Chassis bekommen mit 2 ELL80. Kennt jemand die Daten der darin verbauten Lautsprecher? Ich dachte die hätten alle 5 Ohm.
Habe einen Schaltplan gefunden, da sind die externen mit 5 Ohm angegeben, doch intern sind jeweils ein Mittel- und Tieftöner parallelgeschaltet ( warum hat man dann nur dem linken Kanal einen Hochtöner gegönnt?!), das wären dann aber nur 2,5.
Da ich kein Gehäuse habe werde ich wohl eine Art "Steuergerät" bauen. Daran sollen dann externe Boxen angeschlossen werden (auch Selbstbau mit VIS BG 17-8). Bei 8Ohm fehlt mir dann aber etwas an Leistung.
Alfred
 [ 1 Beitrag ]
