Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Abenteuer Skalenseil
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28655
Seite 1 von 1
Autor:  herberth [ Di Nov 20, 2018 14:26 ]
Betreff des Beitrags:  Abenteuer Skalenseil
Hallo liebes Forum!
Gestern habe ich mir ein Nordmende Rigoletto 59 vorgenommen, um es in Stand zu setzen.
Das Gehäuse ist noch ganz ordentlich, drinnen war es voller Staub, aber keine Pecke.
Die Überraschung waren die Skalenseile. Dort hatte sich ein "Spezi" ausgelassen.
Dazu anbei die Fotos.
Gott sei Dank habe ich Unterlagen gefunden die den Seilverlauf wiedergeben.
Leider hat der Spezi auch zwei Umlenkrollen ausgebaut. Hat hier im Forum jemand eine Bezugsquelle,
wo man solche Teile beziehen kann? Ich habe im Internet nichts gefunden.
Die noch vorhandenen Rollen haben einen Durchmesser von ca 20 mm, eine Dicke von 4 mm
und eine Bohrung von 4 mm.
Herbert
Dateianhänge:
IMG_1480-kl.jpg [ 131.77 KiB | 5044-mal betrachtet ]
1479-kl.jpg [ 142.68 KiB | 5044-mal betrachtet ]
IMG_1475-kl.jpg [ 138.53 KiB | 5044-mal betrachtet ]
Autor:  GeorgK [ Di Nov 20, 2018 14:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Abenteuer Skalenseil
Herbert
Und welche suchst Du genau?
Autor:  herberth [ Di Nov 20, 2018 14:56 ]
Ich denke die beiden fehlenden haben auch diese Maße gehabt.
Passen würden die auch.
Herbert
Autor:  volvofan58 [ Di Nov 20, 2018 16:55 ]
ich hätte hier zwei Stück, 20mm, Bohrung 4mm, Höhe 3,5mm. Ich denke das mit der Höhe sollte kein Problem sein.
Autor:  herberth [ Di Nov 20, 2018 17:51 ]
Hallo Peter.
Die wären wohl iO.
Ich habe jetzt bemerkt das noch eine dritte fehlt.
Die müßte kleiner sein, ca 12 mm Durchmesser und 4 mm Bohrung.
Anbei die Skalenführung, die roten Rollen fehlen.
Ich weiß nicht warum die linke Rolle für FM so groß dargestellt ist, 20 mm würde aber reichen.
Herbert
Dateianhänge:
Skalenführung.jpg [ 74.39 KiB | 4984-mal betrachtet ]
Umlenkrolle.jpg [ 26.87 KiB | 4984-mal betrachtet ]
Skalenführung-li.jpg [ 37.87 KiB | 4984-mal betrachtet ]
Autor:  volvofan58 [ Di Nov 20, 2018 17:57 ]
Hallo Herbert,
die 20mm sollten da problemlos passen. 12mm habe ich nicht, aber 13mm wäre da und sollte auch passen.
Autor:  herberth [ Di Nov 20, 2018 18:13 ]
Hallo Peter!
Das hört sich ja schon mal gut an.
Ich bin an den 3 Rollen interessiert.
Wie können wir das abwickeln?
Schick mir dazu doch bitte eine PN.
Herbert
Autor:  herberth [ Di Nov 20, 2018 18:18 ]
bzw eine PN
Autor:  volvofan58 [ Di Nov 20, 2018 18:21 ]
Hallo Herbert,
ich habe Dir eine PN geschickt.
Autor:  herberth [ Do Nov 22, 2018 14:19 ]
Hallo Peter!
wie in der PN angekündigt, hier das Bild der Rollen nach dem Versand durch die Post.
Herbert
Dateianhänge:
IMG_1487kl.jpg [ 52.95 KiB | 4859-mal betrachtet ]
Autor:  volvofan58 [ Do Nov 22, 2018 15:02 ]
Hallo Herbert,
das ist heftig, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war davon ausgegangen, das wenn die flach aufgeklebt sind damit die sich nicht hochstellen können, die auch heil ankommen.
Wie es so sein soll, das waren die beiden Letzten. Wenn sich kein anderer findet der noch welche hat, drucke ich halt welche aus. Das Problem dabei, der im Moment einzig verfügbare Drucker ist noch ein paar Tage im Dauerstress. Für den Anderen warte ich noch auf Ersatzteile.
Wenn sich kein anderer meldet, schicke mir am Sonntag noch mal eine PN. Ansonsten vergesse ich das evtl. und bis dahin sollte der Drucker mit der jetzigen Arbeit durch sein.
https://www.phpbb.com/
