hf500 hat geschrieben:
...ohne das jetzt weiter befeuern zu wollen, sind Ausgangsuebertrager in Allstromgeraeten nach den Massgaben fuer Netztrafos isoliert?
Nicht unbedingt.
Bei Geräten ohne Anschluss für externe Lautsprecher, wie viele alte Fernseher, bestand für den Hersteller kein Grund, den AÜ mit einer Isolation auszustatten, die für höhere Spannungen sicher ausreicht. Bei Geräten mit einem solchen Anschluss liest man auf der Rückwand oft "Gefahr! Verwendet nur Lautsprecher nach VDE!" oder ähnlich, das lässt einige Zweifel aufkommen.
Ich habe noch kein Gerät gesehen, bei dem im Schaltplan oder auf dem AÜ stand, für welche Spannung die Isolierung des AÜ ausgelegt ist.
Außerdem sollte bei einem über 50 Jahre alten AÜ zumindest die Isolierung mit einer ausreichend hohen Spannung überprüft werden, sonst würde ich ihr für den Zweck, um den es hier geht, nicht unbedingt trauen.
Ein neuzeitlicher Trennübertrager mit entsprechender Spezifikation ist wohl die bessere Wahl.
