Schaub Lorenz Balalaika Stereo 10 Truhe https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28766 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | faz [ Di Dez 25, 2018 12:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Schaub Lorenz Balalaika Stereo 10 Truhe |
Hallo Forum , hoffe ihr habt euch alle mehr oder weniger beschenken lassen Die o.g. Truhe hat lt. dem Besitzer arge Probleme was die Lautstärke angeht incl Kratzen usw das übliche eben. Er mag sie deswegen nicht mehr benutzen (Angst). Da das eine Stereo Truhe ist wollte ich erstmal fragen : langt es zum testen den einzelnen ext. Lautsprecher zu benutzen ? Schaltplan hier : https://nvhrbiblio.nl/schema/SchaubLore ... ereo10.pdf oder müssen zwingend beide Lautsprecher benutzt werden. Ich frage , weil das bei dieser Truhe über einen Stecker geregelt ist. Ich kann nicht die ganze Truhe mitnehmen und vor Ort möchte ich auch keine "OP" machen und leider hab ich keine 2 ext. Lautsprecher dabei. Danke im voraus |
Autor: | eabc [ Di Dez 25, 2018 12:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schaub Lorenz Balalaika Stereo 10 Truhe |
Notfalls kannst du eine Stereo Röhrenendstufe auch mit nur einem Lsp. betreiben, wichtig nur dann, entweder einen Ersatzwiderstand 4Ohm/7 W in die Buchse des fehlenden Lsp. einzustecken oder zumindest den Balance Regler auf den betriebenen Lsp. zu drehen. |
Autor: | hf500 [ Di Dez 25, 2018 15:57 ] |
Moin, bei diesem Geraet hat man das Roehrensparen auf die Spitze getrieben und fuer die Funktionskontrolle muss man sich das Schaltbild ganz genau ansehen. Das Chassis hat im NF-Teil nur drei Roehrensysteme, braeuchte fuer Stereo aber wenigstens vier. Zum NF-Teil gehoeren die beiden Endsysteme der ELL80 (deren Koppelkondensatoren muessen unbedingt ok sein, die Roehre ist inzwischen teuer) und die Triode in der EABC80. Die versorgt auch beide Endsysteme im Rundfunk-(Mono-) Betrieb. Fuer Stereo wird noch ein zweites NF-System benoetigt, hierzu wird in einer "Kunstschaltung" die ZF-Roehre EF89 herangezogen. Dazu gehoert auch eine erkleckliche Zahl an Umschaltkontakten, die man sich auch genauer ansehen muss. Und all das, um z.B. eine ECC83 einzusparen, die die NF-Verstarkung fuer einen Stereoverstaerker uebernehmen koennte.... (Demodulatoren dann mit Germaniumdioden, die EABC80 faellt dann weg). 73 Peter |
