Neuling braucht Hilfe
Jepedaja
Hallo liebe Bastelfreunde,
ich bin gerade dabei mein erstes Projekt mit dem alten Musikschrank meiner Oma zu starten. Das Gerät läuft ansich noch einwandfrei, nur die linke Box ist mega leise und knarscht.
Meine erste Strategie (da das sowieso nötig ist) ist eine Kondensatorkur, sodass ich alle Papierkondensatoren austausche. Dabei ist mir auch ein Elko aufgefallen, der scheinbar vor Ewigkeiten etwas von seiner Flüssigkeit geleckt hat. Beim bestellen bin ich nun auf 2 Hürden gestoßen.
1. Im Schaltplan ist nicht die Nennspannung des Elkos angegeben, nur eine 6-stellige Nummer, mit der ich nichts anfangen kann (Seriennummer vllt.?) Den Schaltplan habe ich angehängt (Nr. 224).
2. Allgemein bin ich mir nicht sicher, ob ich alle Bösewichte erwischt habe. ist es ratsam neben den Papier-Kondensatoren noch weitere Kondensatoren auszutauschen?
Jepedaja
http://www.hifi-archiv.info/Nordmende/Traviata/
Jepedaja
Zuletzt geändert von Jepedaja am So Mai 26, 2019 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
tornadofilm
Re: Neuling braucht Hilfe
Guten Abend neuer Forist.
Im Schaltplan ist ein kleiner Pfeil mit einer Spannungsangabe eingezeichnet, 6,75 volt, Gleichspannung gegen Masse gemessen. Es ist der Kathodenkondensator für beide EL84. Axial oder radial ist wurscht, was gerade verfügbar ist und am Besten mechanisch reinpasst. Die Nennspannung sollte schon über 7 volt liegen. 15, 25 oder höher, das ist egal, Hauptsache nicht geringer. Und wenn mal nichts im Schaltplan steht, einfach messen.
Gruss Tornadofilm
Gruss Tornadofilm
Moin moin,
im Nordmende wurden einige Papierwickel Kondensatoren u.a. weiße Kondensatoren z.B. mit dem Aufdruck
"Neukon", verbaut, auch wenn Sie dann noch so gut aussehen, sollten Sie getauscht werden.
Besonders wichtig ist der Tausch der NF-Koppelkondensatoren C206 und C207 = 0.01µF/400V
Nach dem Tausch der Kondensatoren sollte, auch wenn das Gerät wieder gut spielt, eine der beiden EL84 herausgezogen werden und an der verbleibenden dann die Kathodenspannung (ca. 6V) am Pin 3 über eine Zeitdauer von ca. 0,5h gegen Masse gemessen werden, dabei muss die angezeigte Kathodenspannung recht konstant bleiben, steigt diese dann entlarvt das oft eine mit der Erwärmung (ca. 120°C) defekt gehenden EL84, diese Messung dann mit der anderen Röhre wiederholen.
Hotte
Mit Ausnahme der Tatsache das diese Kondensatoren "Neokon" heißen, hat Harry alles richtig erwähnt.eabc hat geschrieben:Moin moin,
"Neukon", verbaut, .....
Gruß... Hotte
Danke Hotte, für die Berichtigung
hf500
auch hier, wenn man schon dabei ist, C198 durch 0,47µF ersetzen. Groessere Kapazitaet waere auch moeglich, aber irgendwann wird es sinnlos.
Dieser Kondensator siebt die Anodenspannung der NF-Roehren und die kann nicht brummfrei genug sein.
Erst einmal würde ich den Fehler im linken Kanal suchen und beseitigen. Danach kann man noch weitere Optimierungen vornehmen.
Denn wenn man zu viel gleichzeitig angeht und dabei einen Fehler macht (z.B. falsches Bauteil eingelötet, Bauteil falsch angeschlossen...), erkennt man das womöglich nicht gleich, aber dann hat das Gerät zwei Fehler, die natürlich um so schwieriger zu finden sind.
hoeberlin
Hallo, Zusammen, ich würde davon abraten, ohne weitere Maßnahme das Gerät mit nur einer EL84 zu betreiben. Diese EL84 wird dabei überlastet.
Bei einem Kathodenwiderstand von 140Ohm arbeitet die Röhre am Nennstrom ( vergl. Saba Meersburg W3 ). Bei kleinerem Kathodenwiderstand stellt sich automatisch ein höherer Strom ein. Sobald der Ruhestrom größer wird, gerät die Röhre in den unzulässigen Bereich.
Nicht umsonst waren solche Schaltungen dafür bekannt, daß nach Ausfall einer Endröhre die andere dann auch bald hinüber war.
Wenn für die Fehlersuche nur eine Endstufe betrieben werden soll, so sollte der Kathodenwiderstand währenddessen durch ( z.B. 220 Ohm ) ersetzt werden.
Wenn dann nacheinander beide Endstufen wieder repariert sind, wird wieder auf 120 Ohm umgestellt.
VG Henning
VG Henning
Jepedaja
Vielen Dank für die vielen Hilfestellungen.
Eine kleine (vermutlich die übelste Anfängerfrage) hätte ich noch:
der 211 und 212 ist ein pK mit 330pF/400V. Ich kann diesen Kondensator im Handel nicht finden. Habe eigtl. alle meine Kondensatoren von:
https://atr-shop.de/axiale-kondensatoren/?p=3
Soll ich dann den nächst höheren nehmen?
bspw.: 470pf/630V?
Selbe Frage für 220pf/400V (Nr. 203 und 204)
Oder kann ich an der Stelle auch einen radialen Kondensator verwenden?
https://atr-shop.de/radiale-kondensator ... /630v?c=19
Beste Grüße Jepedaja
PS @Hottie:
Der Vorbesitzer hatte bereits zwei neue EL84 noch dabei, da er der Meinung, dass deswegen die linke Box nicht läuft. Jedoch bringt der Austausch keine Besserung. Daher geh ich davon aus, dass die EL84 soweit in Ordnung sind und es an den PK liegt.
bspw.: 470pf/630V?
PS @Hottie:
AlfredG
du kannst da auch einen keramischen nehmen. 100V reichen an der Stelle. Oder du nimmst den radialen, der ist wahrscheinlich am Poti angelötet.
Alfred
Alfred
Wenn die C,s 211/212 Keramischer Art sind, dann gehe erst einmal davon aus, das sie nicht gewechselt werden müssen, es sei denn Sie sind DC durchlässig
