Ihr letzter Besuch: Do Mai 09, 2024 22:34 Aktuelle Zeit: Do Mai 09, 2024 22:34
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Apr 05, 2022 11:05
ich wollte heute meinen freien Tag dazu nutzen, das vom Vorbesitzer falsch aufgelegte Skalenseil neu zu verlegen. Einen Seillaufplan habe ich, aber es feht mir als "Ersttäter" die nötige Erfahrung.
Vordringlich stellt sich mir die Frage, wo denn das Skalenseil gelöst werden muß, damit es beim Ausbau nicht beschädigt wird.
Für den Einen oder Anderen hier dürfte meine Frage vielleicht etwas befremdlich sein, aber ich versuche mich bei Sachen, von denen ich nicht wirklich Ahnung habe, lieber vorher schlau zu machen.
Das nachstehende Foto zeigt die Punkte, die für mich am wahrscheinlichsten sind:
Liege ich mit meiner Annahme komplett falsch oder führt einer der beiden Punkte zum gewünschten Ergebnis?
Über Rückmeldungen, Tips und weitere Informationen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus!
Björn
BeitragVerfasst: Di Apr 05, 2022 17:12
Hallo Björn,
ich habe bei einigen philettas mit dieser Seilführung immer nur über das Aushängen
der Feder und dann Lösen der Feder von den Seilenden gearbeitet.
Beim Wiederauflegen des Seiles habe ich erst den Anfang des Seils mit der Feder verbunden und die Feder eingehängt.
Beim folgender Führung des Seils über das große Rad habe ich es dort mit Klebeband fixiert weil es sonst leicht abrutscht.
Die Feder beim Anbinden des Seilendes aus der Rundung nehmen, das Seil so gut es geht straff ziehen und
verknoten.
Zuletzt die Feder wieder über die innere Rundung drücken, dadurch bekommt man die Spannung des Seils.
Kann ein paar Versuche dauern
Viel Glück
Hannes
BeitragVerfasst: Di Apr 05, 2022 17:47
Hallo Hannes,
vielen Dank für Deine Antwort, mit der Du mir sehr geholfen hast!
Sobald ich in den nächsten Tagen wieder etwas Zeit habe, werde ich mich mal daran versuchen.
Gruß und nochmals vielen Dank!
Björn
 [ 3 Beiträge ]
