Ihr letzter Besuch: Sa Mai 18, 2024 10:17 Aktuelle Zeit: Sa Mai 18, 2024 10:17
 [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Okt 11, 2022 20:29
Hallo zusammen, ich darf mich erst mal kurz so halbwegs vorstellen. Bin knapp an die halbe Hundert Jahre alt und restauriere
eigentlich eher die Sand-Geräte der 70er/80er Jahre.
Mehr oder weniger durch Zufall kam ich nun in den Besitz einer sehr schön erhaltenen und tatsächlich noch unverbastelten
Braun Atelier1 Radio-/Phono Kombination mit RC62/4 Chassis (scheint also eine der frühen Versionen zu sein).
Sogar aus 1.Hand.
Nachdem ich den Plattenspieler wieder gangbar gemacht (Motor entharzen, Pulley justeiren, Gelenke der Mechanik
ölen), das verharzte Lautstärkepoti ausgebaut, zerlegt und wieder gangbar gemacht hatte, ging es nun an die Technik.
Die EM80 war übrigens defekt und wurde durch ein schön leuchtendes Exemplar ersetzt.
Das Radio spielt und empfängt tatsächlich sehr schön, mit gutem Klang und sogar ohne Hintergrundbrumm.
Nun zum eigentlichen Problem. Da ich das Gerät, allein wegen seiner Optik, wieder alltagstauglich machen möchte, ging es nun an die Technik. Die ERO Teerkondis und das Wima "Malzbonbon" habe ich einfach schon mal prophylaktisch ersetzt.
Nun aber geht von PIN 7 der EF89 irgendein geplatztes Bauteil (sieht aus wie ein geplatztes Popcorn) ab.
Auf dem Schaltplan ist es (vermutlich) als "C36" und darunter 50 vermerkt.
Kann mir vielleicht irgendjemand helfen, was dies für ein Bauteil ist? Kondi ist klar, aber was für einer genau?
Welche Spannungsfestigkeit muss er haben?
BeitragVerfasst: Mi Okt 12, 2022 5:50
Moin....?,
willkommen im Forum.
Das benannte Bauteil kann nur ein Kondensator sein und an dieser Stelle, als C36, ist es der ZF-Filter Schwingkreis Kondensator.
Da dieser zumindest Spannungsmäßig schwach belastet ist, ist sein Defekt eher selten.
Als Probe kannst du mal eine starken UKW-Sender einstellen und parallel zum Ratio Elko, die Ratio Spannung messen, dann vorsichtig am ZF Filterkern drehen, zuvor die Stellung merken. Ändert sich dann die Spannung kaum oder gar nicht , würde ich eine Wechsel gegen eine Kerko mit 50 pF /125 V vornehmen.
 [ 2 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, yehti und 1 Gast
