das sind leider etwas zu wenig Informationen.
Bislang läßt sich nur sagen, daß es eigentlich funktionieren müßte, da das Radio ja anstandslos betrieben werden kann. Somit sind alle Stufen des Radios in Ordnung. Auch die, die für den Plattenspielerbetrieb erforderlich sind.
Wir müßten zunächst mal wissen, um was für eine Truhe es sich genau handelt.
Philips
was? Das sollte auf der Rückwand etwas präziser angegeben sein.
Dann, - und das ist noch viel wichtiger -,
was für einen Plattenspieler hast Du da angeschlossen?
Wenn das ein Plattenspieler neuerer Bauart sein sollte, - also zum Beispiel mit Magnetsystem - , dann hast Du bei einer Truhe aus den 50er Jahren keine Chance. Der Ausgangspegel ist viel zu gering! Da wird dann ein Vorverstärker mit Anpassung der RIAA-Kennline benötigt.
Und, - wie hast Du das angeschlossen? Welchen Anschluß hat denn der Plattenspieler? DIN oder Cinch? Welchen Anschluß hat das Radio? DIN oder Bananenstecker? Wurde da ein Adapter verwendet?
Was heißt eigentlich:
"Habe gerade ein neues Radio eingebaut....." ?
Hast Du das Rundfunk-Chassis gewechselt?
Rocco11
