Reparaturbericht Philetta BD283U https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=6550 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Funkschrotti [ So Jan 16, 2011 21:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Reparaturbericht Philetta BD283U |
Hallo Georg, als gelungen würde ich die Reparatur nicht bezeichnen. Du hast die defekten Kondensatoren gegen Wima Durolits ausgetauscht: Diese Dinger sind Müll und taugen nichts, es wäre kein Wunder wenn der Kondensator an der UY85 demnächst mit einem lauten Knall auseinanderfliegt. Gruß Roland |
Autor: | radio-hobby.de [ So Jan 16, 2011 23:55 ] |
Hallo Roland, das gibt mir zu denken. Danke für den Rat. Dann werde ich wohl besser andere C's besorgen. Anderswo im Netz (nicht in diesem Forum, in dem man ja unisono von Durolit abrät) hatte jemand diese Durolit als qualitativ gut, selbstheilend und für Restaurierungen empfehlenswert beschrieben, auch ich hatte (mit allerdings reichlich begrenzter Erfahrung) bisher noch keinen defekten Durolit gesehen. Andererseits habe ich keine Lust auf mir-um-die-Ohren-fliegende Bauteile. Woran lag's mit dem Knall? Erhitzung des Durolit wegen Verlusten? Unzureichende Spannungsfestigkeit? Andere Frage: Da auf dem defekten Teil nichts mehr lesbar war und auf dem Schaltbild nichts angegeben ist: Bei ca. 220 bis max. 230 Volt ~ wird üblicherweise doch eine Nennspannung von 400 Volt angesetzt, oder? Ich hatte jetzt ein Exemplar mit 630 Volt= an der UY, und sogar 1000 Volt= für den C an der Anode der NF-Endstufenröhre. Welche Nennspannung empfiehlst Du? Welchen Typ C empfiehlst Du? Vielen Dank und Grüße, Georg |
Autor: | Alexander [ Mo Jan 17, 2011 0:26 ] |
Frag doch Google: http://www.google.at/#hl=de&source=hp&b ... 977999b5d0 Eh relativ offensichtlich was die Leute von den Teilen halten. Verwendest du das Radio überhaupt öfters als einmal im Monat unter Aufsicht? grüße, Alexander |
Autor: | Funkschrotti [ Mo Jan 17, 2011 19:55 ] |
Hallo Georg, für Entstörkondensatoren an Gleichrichterröhren mit 220 Volt oder höherer Wechselspannung niemals Kondensatoren mit 400 V oder 630 V nehmen. Selbst 1000 V sind kritisch, es gehen nur Boosterkondensatoren mit mind. 1250 Volt, besser 1500 V oder 2000 V Gleichspannung. In bestimmten Fernsehgeräten (Philips) wurden jeweils 2 Stück Wima Durolit mit 0,1 µF 630 Volt zur Entstörung an 220 Volt gelegt, die sind häufig mit einem Knall explodiert so das nur noch die beiden Anschlußdrähte da waren. Sowas hatte ich auch schon im Radiogerät am Gleichrichter bei 6800 pF / 1000 Volt Durolitkondensatoren. Wima Durolits sind in Epoxidharz gegossene Papierkondensatoren und daher grundsätzlich Schrott wie alle anderen Typen von Papierkondensatoren, das gilt auch für unbenutzte Lagerware. Altersbedingt haben diese feine Haarrisse, so das Feuchtigkeit eindringen kann und zu Leckströmen führt. Gruß Roland |
Autor: | radio-hobby.de [ Mo Jan 17, 2011 20:30 ] |
Hallo Alexander, hallo Roland, nochmal Danke für die Warnung. Keine Frage: bloß weg mit den Durolit aus dem Röhrenradio. @ PL 504: Zumindest an Stellen mit hohen Spannungen. An mein Foto weiter oben im thread habe ich jetzt eine Warnung drangeschrieben. Damit es niemand falsch nachmacht. Man wird alt wie ne Kuh und lernt immer dazu Ich habe hier einen WIMA FKP1 1600 Volt= bzw. 650V~; Ist zwar für Platine bedrahtet, läßt sich aber (platzmäßig) als Entstörkondensator an der Netzteildiode einsetzen. Nach Eurer Erfahrung o.k.? Oder, weil nicht dafür spezifiziert, auch kritisch? Grüße, Georg |
Autor: | saarfranzose [ Di Jan 18, 2011 18:41 ] |
ich will ja nicht unken . ist der kleine Elko unter der Schelle überprüft? |
Autor: | radio-hobby.de [ Mi Jan 19, 2011 22:43 ] |
Hallo Franz Josef, unke ruhig. Nach DEM Fehlerbild (blaue Blitze und Rauch) und nachdem ich den klebrigen Niederschlag von Küchen-Wrasen auf dem Chassis gesehen habe, kann ich nur sagen: so hübsch sauber wie andere - zu Recht mit Stolz vorgeführte - Chassis in diesem Forum wird dieses nie werden. Das Radio läuft, darüber bin ich schon mal froh. Erstmal. Das Radio bleibt bei mir und geht nicht in fremde Hände; also kann später bei Bedarf repariert werden, wenn Defekte auftreten. Ich mag die alten Papier-Kondensatoren natürlich auch nicht; das Radio ist aber voll davon. Ferner: alte Elkos gibts einige, und die sind ebenfalls im Prinzip zweifelhaft. Das UKW-Skalenseil muss wegen Verschleiß gelegentlich erneuert werden; das letztgenannte finde ich z.Zt. dringlicher, denn das Seil reißt voraussichtlich demnächst. Bei der Gelegenheit: Danke für den Schaltplan. Absolut erstaunlich, wie Du in diesem Forum allen Fragenden sofort Schaltbilder geben kannst. Toll! Nur eine kleine Nachfrage zu dem Schaltplan hätte ich noch: Ich konnte leider die Angabe zu der Anoden-Spannung an der UL84 auf dem Schaltplan nicht lesen (an dieser Stelle zu pixelig). Könntest Du bitte gelegentlich nachsehen und mir den Wert sagen? Ich wollte wenigstens noch alle Spannungen nachgemessen haben, bevor ich das Gehäuse schließe. Danke im voraus. Gruß, Georg |
Autor: | saarfranzose [ Do Jan 20, 2011 12:26 ] |
hallo Georg, die Spanungsangabe ist wirklich nicht zu entziffern. Ein Vergleich mit anderen Philetta-Schaltungen zeigt eindeutig: 230V vor dem AÜ (Mitte) und 206V an der Anode. |
Autor: | radio-hobby.de [ Sa Jan 22, 2011 15:48 ] |
Danke! Georg |
Autor: | GeorgK [ So Jan 23, 2011 11:48 ] |
Hallo Namensvetter, wickle doch einfach was drüber, so wie ich es beim Hornyphone gemacht habe.Das sind auch die blauen. Die Labels vom Christian: http://www.roundhousekick.net/bastelei/ERO-Vorlagen.pdf |
Autor: | Gast [ So Jan 23, 2011 22:28 ] |
Hallo Georg, toll, was Ihr Euch alles ausdenkt, um die alten Röhrenradios stilecht zu restaurieren - Hut ab! Das hat mich zumindest soweit motiviert, mal Skalenscheibe, Gehäuse und Tastenkappen mit der Zahnbürste, Wasser, Soda, Spüli, Spiritus und viel Liebe in wechselnder Zusammensetzung zu bearbeiten, ein paar originalgetreue Philips-Gehäusesschrauben aus altem Schrauben-Sammelsurium herauszusuchen und mich an die Fummelei mit dem UKW-Skalenseil heranzumachen. |
Autor: | Manu [ So Jan 23, 2011 23:07 ] |
Hallo, Leider hab ich keine Knöpfe, aber trodzdem ein großes Lob, sieht klasse aus, vor allem im Dunkeln "schwärm" Grüße Manu |
