Didi hat geschrieben:
Hallo volker mueller-fink
Ich würde als erstes mal den hochohmigen Gitterableitwiderstand an der EABC80 überprüfen. Auch könnte der Gitter 1 Koppel C an der EL 84 fehlerhaft sein, diesbezüglich mal die Kathodenspannung an der Röhre bis zum zerren messen, steigt diese ist es mit 100% tiger Warscheinlichkeit der Koppel C oder die EL 84 selbst.
MfG. Didi
Ja, Didi hat recht, auch die Gitterableitwiderstände von den G1 nach Masse können so etwas verursachen, wenn sie hochohmig werden. Allerdings setzt sich dann meist das Gitter so mit Elektronen zu, dass dann völlig "Feierabend", sprich Stille, ist. Das zu messen ist nicht einfach, weil für ein modernes Multimeter zwischen 10 MOhm und unendlich kaum ein Unterschied besteht.
Auch bekommt man so hochohmige Widerstände heute kaum mehr. Einfach dann mehrere in Reihe (hintereinander) schalten.
Klaus-Dieter
