Ihr letzter Besuch: Fr Mai 24, 2024 8:45 Aktuelle Zeit: Fr Mai 24, 2024 8:45
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Juhuu, es spielt
BeitragVerfasst: Do Jan 12, 2012 14:57
Hab mir heute einen Tag Urlaub genommen und:
die Probleme mit meinem ersten Radio sind Geschichte!
Das 3. Kabel am Netzstecker war das Antennenkabel ( Danke Forum )!!!
Warum das Radio nicht spielte lag an einer defekten 250V Schmelzsicherung. Die alte Sicherung war schon schön grün am blühen.
Hab dann alles noch schön sauber gemacht, den Stecker in die Dose und siehe da:
Die Skala leuchtet auf und als ich dann auf UKW drücke, kommt in einem sehr schönen Sound Musik aus dem Radio. ( wusste garnicht, dass man dieses Radio so "aufdrehen" kann ). :D
Dann wurde der Plattenspieler getestet und auch hier alles perfekt. Die Nadel war nur etwas staubig.
Alle Geschwindigkeiten und die ganze Automatik läuft einfach super.
Alles wieder schön zusammen geschraubt und mit etwas Möbelpolitur aufgefrischt.
Hoffe es gefällt euch :lol:
P.S: Wie ich schon sagte, es war mein aller erstes Röhrenradio, aber bestimmt nicht das letzte!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Juhuu, es spielt
BeitragVerfasst: Do Jan 12, 2012 15:13
:super: so muss das sein :hello:
Kondensatoren waren okay?
BeitragVerfasst: Do Jan 12, 2012 15:44
Gery hat geschrieben:
ja, alles ok. Hab das Radio jetzt gut 2 Stunden laufen. Keine Störgeräusche, kein brummen und die Lautstärke bleibt auch konstant. Sender lassen sich auch super einstellen.
BeitragVerfasst: Do Jan 12, 2012 16:03
das freut mich für dich :wink: .
Allerdings ist der Hinweis oben gerechtfertigt. Auch wenn das Gerät momentan läuft, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass Kondensatoren defekt sind. Kondensatoren sterben oft schleichend, manchmal auch mit einem lauten Knall.
Will sagen - (lasse) das Radio prüfen, welche Kondensatoren erneuert werden müssen - gerade dann, wenn du es im Alltagseinsatz benutzen möchtest.
Wäre doch schade, wenn nahc 3 Stunden Betrieb sich der Gleichrichter, oder schlimmer noch der Netztrafo abraucht, nur weil ein Entstörkondensator einen Schluss hat.
Oben angepinnt ist der Kondensatorbeitrag. Sehr hilfreich.
BeitragVerfasst: Do Jan 12, 2012 17:30
ok, danke. dann werde ich das Radio mal auf Herz und Nieren prüfen lassen.
BeitragVerfasst: Do Jan 12, 2012 19:19
Hi Marcell,
ein sehr schön erhaltenes Radiomöbel. Auch ich empfehle die Prüfung, respektive den Austausch bestimmter Kondensatoren. Das erhöht die Betriebssicherheit und man ist vor bösen Überraschungen weitgehend sicher. Aber auch dann sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
Weiterhin viel Hörvergnügen mit diesem wirklich tollen Gerät!
Herbert
 [ 6 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: alxx70, claudebot und 1 Gast
