Dampfradioforum • Thema anzeigen - Endstufenröhre - Identifikation
Aktuelle Zeit: Di Mär 26, 2019 8:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Endstufenröhre - Identifikation
BeitragVerfasst: Sa Okt 03, 2015 23:09
Hallo an die Röhrenspezis hier!
Ich habe die in den folgenden Bildern zu sehende Endstufenröhre - leider komplett ohne Beschriftung. Kann jemand etwas zum Typ sagen?
So wie es aussieht ist der 8. PIN in der Röhre nicht angeschlossen, alle anderen schon.
Danke für Eure Hilfe!
Dateianhänge:
DSC01081.JPG [ 90.8 KiB | 3882-mal betrachtet ]
DSC01080.JPG [ 103.43 KiB | 3882-mal betrachtet ]
DSC01079.JPG [ 83.08 KiB | 3882-mal betrachtet ]
DSC01078.JPG [ 98.23 KiB | 3882-mal betrachtet ]
DSC01077.JPG [ 75.98 KiB | 3882-mal betrachtet ]
Markus
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Endstufenröhre - Identifikation
BeitragVerfasst: Sa Okt 03, 2015 23:41
EL84 oder 86. Da ist Pin 1 und 8 unbelegt
EL86.jpg [ 23.9 KiB | 3877-mal betrachtet ]
Andi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 0:23
Hallo Andi,
super - besten Dank für die Info!
Noch eine Frage: Ich hab die Röhre grad mal in einem meiner Geräte gegen die dort diensthabende EL84 getauscht- und siehe da: Das Radio funktionierte!
Ist es dann sicher eine EL84? Oder würde das Gerät auch mit einer EL86 gehen? Kann man eine EL86 als Ersatz für eine EL84 nehmen?
Markus
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 2:00
Mork_vom_Ork hat geschrieben:
Hallo Andi,
Nicht direkt - Es funktioniert zwar erstmal aber da die EL86 einen völlig anderen Innenwiderstand hat hält sie das nicht lange durch.Eventuell könnte auch der Übertrager drunter leiden. Die EL86 ist für eisenlose Endstufen ohne Übertrager konzipiert. Ohne Beschriftung kann man den Typ eigentlich nur mit einem RPG rausfinden
Andi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 2:22
Hier mal die Daten aus dem Valvo-Taschenbuch 1959
EL84.jpg [ 150.18 KiB | 3863-mal betrachtet ]
EL84, EL86.jpg [ 169.74 KiB | 3863-mal betrachtet ]
Andi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 2:25
:angry: Sind schon wieder so gross, ich hatte sie schon auf 839 verkleinert
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 9:10
Hi Andi,
super - danke für die hilfreichen Unterlagen! Dann lass' ich das wohl besser mit dem "Ersatz" für eine EL84 - zumindest so lange die Röhre nicht geprüft ist...
Markus
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 9:38
Warum groß?
ich finde die Größe optimal, mit Bildchen in Briefmarkengröße, wo nichts zu erkennen ist, fängt kein Mensch was an.
Bei mir nimmt das Foto nicht mal die Hälfte der Monitorbreite ein und ist noch gut lesbar.
@ Markus: Wir können die Röhre ja mal ins RoeTest stecken, mal als EL84 und mal als EL86. Der plausibelere Wert wird es wohl sein, wenn das RoeTest bei falscher Angabe nicht schon vorher abbricht.
Ich hab übrigens immer noch deine Röhren.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 10:09
ColonelHogan9162 hat geschrieben:
"Unbelegt" trifft es nicht ganz. Bei allen mir bekannten EL84 und EL86 ist der Stift 1 mit dem Steuergitter verbunden.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 11:28
erst mal ist die EL84 weitaus häufiger als die EL86. Steck die Röhre in ein altes Radio und miss sofort !!! nach Aufheizen die Gittervorspannung (also die Spannung über dem Widerstand in der Kathodenzuleitung). Außerdem: Wenn die Röhre rote Backen bekommt, ist es eine 86, desgleichen, wenn die Anodenspannung zu niedrig wird. Dann ganzzzz schnell ausschalten. Das ist die harte Methode.
Oder du prüfst die Röhre in einem Röhrenprüfgerät im Vergleich mit einer Referenzröhre EL84. Dabei aber die Anoden- und Schirmgitterspannung niedriger einstellen als normal, um das RPG vor Überlastung zu schützen. Eine EL86 zieht erheblich ! mehr Anodenstrom als eine EL84 - wie schon weiter oben gesagt, sie hat einen viel niedrigeren Innenwiderstand.
Gruß, Moure
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2015 17:06
achim1 hat geschrieben:
Warum groß?
Hast recht, war auf dem anderen PC, hier ist es auch nur 2/3 des Bereichs.
Andi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 08, 2015 16:05
vielleicht sollte man ja mal die Schaltung des Geräts zur Hilfe nehmen, um zu sehen, worauf es ausgelegt war. Dabei zb der Check, gibt es da einen Ausgangsübertrager, hat der vielleicht sogar eine Beschriftung und was für einen (wechselstrom)Innenwiderstand hat die Primärseite des AÜ.
Bei einer Wiedergabe der Gerätetype könnte man das Schaltbild suchen.
Die anliegenden Spannungen kann man am Sockel messen.
Und: Wenn es mit der EL84 funktioniert, dann ist wie oben gesagt die Vermutung sehr nahe, dass diese Standardröhre auch benutzt wurde.
Robert
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
