Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Röhrenidentifikation - Teil 1
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=25663
Seite 1 von 1
Autor:  Mork_vom_Ork [ Fr Jan 27, 2017 23:23 ]
Betreff des Beitrags:  Röhrenidentifikation - Teil 1
Ich habe diese beiden (augenscheinlich recht baugleichen) Endstufen(?)Röhren gefunden. Leider ist die Bezeichnung weg und Ätzcode finde ich auch keinen.
Hat jemand anhand der Bilder eine Idee was das für welche sein könnten?
Dateianhänge:
DSC01901.JPG [ 69.25 KiB | 11339-mal betrachtet ]
DSC01900.JPG [ 78.35 KiB | 11339-mal betrachtet ]
DSC01899.JPG [ 74.24 KiB | 11339-mal betrachtet ]
Autor:  rettigsmerb [ Fr Jan 27, 2017 23:40 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Röhrenidentifikation - Teil 1
Hi Markus,
das schaut mir nach xCL82 aus. Das "x" steht für den die Heizung identifizierenden Buchstaben:
E = 6,3V Parallelheizung
P = 300mA Serienheizung (hier bei 16V)
U = 100mA Serienheizung (hier bei 50V)
Also mit 6,3 Volt Heizspannung beginnen und die Gluttemperatur beurteilen. Falls zu gering erst mit 16 und ggf. dann mit 50 Volt beheizen.
Autor:  BugleBoy [ Fr Jan 27, 2017 23:46 ]
da bin ich auch sicher, dass es ne xCL82 ist
DDR baut in alle 3 Variant, ECL82, PCL82, UCL82
matt
Autor:  Mork_vom_Ork [ Sa Jan 28, 2017 0:24 ]
Hallo Matt und Herbert!
Und wieder ein VOLTREFFER!
:danke:
EL82 ist korrekt. Super - vielen Dank!
Autor:  elchromo [ Sa Jan 28, 2017 17:29 ]
Hallo, die Rechte ist aber eine PFL200
gruss elchromo
Autor:  rettigsmerb [ Sa Jan 28, 2017 17:34 ]
OOps - das könnte stimmen. Hat die Röhre 10 Pins statt 9?
Autor:  Mork_vom_Ork [ Sa Jan 28, 2017 23:36 ]
Hallo elchremo!
Hast recht, es sind 10 Pins...
Autor:  röhrenradiofreak [ So Jan 29, 2017 9:46 ]
Theoretiosch könnte es auch eine EFL200 sein. Diese ist recht selten, deutsche Hersteller haben sie gar nicht in ihren Geräten verwendet. Um herauszufinden, ob es eine PFL200 oder eine EFL200 ist, messe man den Heizstrom bei 6,3V. Fließen 0,8 A, ist es eine EFL200, fließen nur etwa 0,2 A, ist es eine PFL200.
Autor:  elchromo [ Mo Jan 30, 2017 21:29 ]
Hi!
Das ist eine Röhre vom FW Erfurt.
In der DDR wurde meiner Ansicht nach nur die P-Variante hergestellt!
Ist also definitiv eine PFL200...
L.G. Chromo
Autor:  röhrenradiofreak [ Mo Jan 30, 2017 21:31 ]
Auch wieder wahr...
https://www.phpbb.com/
