Ihr letzter Besuch: Mo Mai 06, 2024 20:46 Aktuelle Zeit: Mo Mai 06, 2024 20:46
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philips automatic de luxe
BeitragVerfasst: Do Nov 13, 2014 22:17
Guten Abend!
Ich habe hier einen Philips mit Wendenadel, bei dem ich nicht vertehe, wie die Startautomatik funktioniert.
Wenn ich "Start" drücke, fährt eine Art Plexiglassichel senkrecht zum Plattenteller hin und her, dann schaltet das Gerät wieder ab. Und dann gibt es noch einen Schwenkarm, den man waagerecht über der Platte hin und her schwenken kann.
Ich nehme an, daß das ein Wechsler sein soll?!
Nun habe ich aber nur die kurze Nadel und möchte einzelne Schellacks abspielen.
Immerhin kann ich die Nadel aber per Hand aufsetzen und das Gerät geht am Plattenende dann automatisch wieder in Ruheposition.
Vielleicht hat jemand eine Anleitung oder eine Idee?
Oder ist da noch was defekt?
Gruss, Harm.
 Betreff des Beitrags: Re: Philips automatic de luxe
BeitragVerfasst: Sa Nov 15, 2014 1:52
Hallo, Harm,
bei den gängigen Philips - Laufwerken funktioniert die Start - Taste nur in Verbindung mit einer Stapel - oder Wechselachse. Die Plexiglas - Sichel ist ein Fühlhebel, der, wenn die Platte vom Stapel fällt, die Größe der Schallplatte ermittelt und den Aufsetzpunkt des Tonarmes steuert. Ansonsten sind die Geräte meist - ohne entsprechende Wechselachse - nur als Einzelspieler verwendbar, wobei der Tonarm am Ende automatisch zur Tonarmstütze zurückgeführt wird und der Motor abgeschaltet wird.
Ist es vielleicht dieses Laufwerk ? http://www.radiomuseum.org/r/philips_ag1025ag_102.html
Dafür bekommt man recht gut eine Wechselachse. In Verbindung mit dem Schwenkarm ermittelt die Automatik, ob noch eine Platte auf dem Stapel liegt.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Jörg.
BeitragVerfasst: Fr Dez 12, 2014 22:44
Hallo Jörg!
Danke für Deine Antwort.
Ja, das hilft mir sehr. Mit der kurzen Mittelachse ist das also ein halbautomatischer Plattenspieler?
Dann werde ich mal nach einer Wechselachse suchen.
Gruss, Harm.
P.S.:
Mein Gerät ist etwas moderner, als das von Dir verlinkte, aus den 70ern, mit der damals üblichen Nussbaumzarge.
 [ 3 Beiträge ]
