Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Philips N4422 startet nicht mehr
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=28377
Seite 2 von 2
Autor:  harm [ So Sep 09, 2018 13:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Philips N4422 startet nicht mehr
Weisst Du welches Panel das ist?
Der kleine Magnet für die Bandbremse geht übrigens.
Also, ganz tot ist der Patient nicht...
Harm.
Autor:  eabc [ So Sep 09, 2018 14:09 ]
Harm, das schlimme zuerst, Philips hat jede Menge Neuerungen während der Produktion eingeführt, alle N -Bandmaschinen haben dann hinter der Typbezeichnung N4422/XX einer X ersetzende Nummer, mein Service Manual von www.nostatech.nl trägt di Nummer N4422/00, da ist die Platine U2 auf der letzten Seite der Servicemitteilung abgebildet.
Du kannst ja mal ausgehend von der Basis (B) des TS 6 auf der großen LP rechts außen, wo die beiden großen Stecker eingesteckt sind, den Leiterzug verfolgen, bei mir geht er zum Pin 6 des Steckers C (6 polig)
Versuche auch mal kurzzeitig die Basis von TS 6 mittels eines Widerstandes ca. 5-10 K, auf Masse zu legen, dann sollte der Transistor durchschalten und den Magneten bestromen.
Autor:  harm [ So Sep 09, 2018 18:35 ]
Hallo Harry.
Ah, ja, diesen Plan habe ich auch. Mein Gerät ist allerdings 4422/50, was erklärt, warum ich beim Nachverfolgen des Planes immer mal wieder auf unerwartete Bauteile stoße.
Die Basis von TS6 liegt auf Pin 6, das stimmt. Via R78 und R79.
Wenn ich die Basis auf Masse lege löst der kleine Magnet aus, der die Stoppauslösung macht, wenn der Zähler auf Null steht. Der funktioniert aber ohnehin. Mir fehlt ja der für die Andruckmechanik.
U2 ist vorhanden, sieht aber ganz anders aus...
Harm.
Pinn6 läuft als dickes Kabel bis in die Nähe des Tonkopfes, um dort mit einem dünneren Kabel verlötet zu werden und dann über den Zähler zurück auf die Platine zu gehen, dort dann auf Pinn 5 von Stecker A (über C)... Der Zähler schliesst nur kurz bei 0 Stellung.
Autor:  eabc [ So Sep 09, 2018 18:58 ]
Hallo Harm,
da bin ich wohl in die verkehrte Richtung gelaufen, oder einfacher gesagt, verlaufen.
Ok dann bleibt nur noch RE1 als Zugmagnet übrig, dann wäre TS9 der Stromschalter, gebe diesem mal am B die Masse über den Widerstand, was passiert dann ?
Autor:  harm [ So Sep 09, 2018 19:23 ]
Da tut sich gar nichts. Aaaber: Jetzt sind wir ja direkt am verschmorten R308, der an dieser Basis liegt. Den habe ich inzwischen durch einen 17Ohm provisorisch ersetzt, aber offenbar ist der TS auch hin?
Oder noch mehr?
Harm.
Autor:  eabc [ So Sep 09, 2018 19:30 ]
Dann brücke mal C und E des Transistors TS9
Ersetzen kannst du ihn mit diesen hier: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bc640.html
Die BD PNP Reihe ( BD136) könnte auch Ersatzweise passen
Autor:  harm [ So Sep 09, 2018 19:59 ]
Jau, Harry, dann läuft alles, super. Wir haben es gefunden. Mit Umwegen zwar, aber das ist vollkommen egal.
Danke Dir!
Wieder ein Gerät gerettet. Und so ein schönes...
Feierabend für heute.
Gruss, Harm.
Autor:  eabc [ So Sep 09, 2018 20:04 ]
@.....Feierabend für heute.
Den hast du dir auch warlich verdient, meinen Glückwunsch zur "Rettung"
Autor:  harm [ So Sep 09, 2018 21:02 ]
Ohne Dich wäre das nichts geworden.
Und es ist nicht das erste Mal, daß Du mir hilfst.
Vielen Dank dafür.
Wird Zeit, daß ich mal einen ausgebe ...
Harm.
Autor:  eabc [ So Sep 09, 2018 21:20 ]
@......Wird Zeit, daß ich mal einen ausgebe ...
Harm, und schon ist er angekommen, der wohlschmeckender Tropfen, dazu habe ich noch ein Fläschen "Hopfenblüten Tee ". Prost sage ich da schon mal.
Autor:  harm [ Mo Sep 10, 2018 7:07 ]
:bier:
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
