Großspuler bis 22cm gesucht
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=29238
Seite 1 von 1
Autor:  tornadofilm [ Mo Apr 22, 2019 18:48 ]
Betreff des Beitrags:  Großspuler bis 22cm gesucht
Ich bin auf der Suche nach einem Tonbandgerät was wenigstens mit 22cm Spulen zurecht kommen sollte. Bedingung wären 9,19, ggf. auch 38cm/s. Auf jeden Fall 1/4 Spur, mono oder stereo wäre zweitrangig. Das Gerät soll zum "Durchsehen" aller nie gehörten Aufnahmen verwendung finden und ein lästiges Austauschen der Geräte vermeiden. Also es muss nicht unbedingt sehr hochwertig sein. Hat jemand mal einen Tipp? Ich würde es auch ggf. gegen ein Sabafon TK75 tauschen.
Torsten
Autor:  Munzel [ Di Apr 23, 2019 9:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Großspuler bis 22cm gesucht
das
kollidiert aber mit der Threadüberschrift
bis 22cm
Großspulengeräte würde ich auch bei Spulen-/Wickelgrößen ab (22 ... 26)cm verorten.
Wenn es unbedingt Viertelspur sein muß: TEAC A3300SX (9 u. 19 cm/s, bis 26cm)
Halb- oder Vollspur: Sander & Janzen R29 (9, 19, 38 cm/s, Schicht innen / außen, bis ca. 30cm)
Autor:  tornadofilm [ Di Apr 23, 2019 11:54 ]
das
bis 22cm
Oh, entschuldige bitte. Ich wollte natürlich nicht, wie einst die Titanic, auf Kollisionskurs mit dem geneigten Leser gehen. Vielleicht passt : "mindestens 22cm" besser.
Ja, sollte es schon. Ansonsten könnte ich mir ja die gesammelten Spuler auch vor mir aufbauen.
Leider nicht um die Ecke bei Elektro Hampel zu bekommen.
Danke für Deine Infos.
Autor:  Munzel [ Di Apr 23, 2019 15:37 ]
Die A3300(SX) ist ein nicht sonderlich kompliziertes Gerät. Eine Sache sollte man aber wissen: dieser Dreimotorer hat bei Verwendung großer Wickel einen enorm hohen Anlaufbandzug. Hier ist mindestens Langspielband angeraten. Doppel- oder Dreifachspielband kann man darauf nicht beschädigungsfrei loslassen.
Autor:  tornadofilm [ Di Apr 23, 2019 17:08 ]
Nun wollte ich eigentlich die normalen Dreizackspulen verwenden. Die haben ja von Haus aus einen kleineren Kerndurchmesser und damit dann einen noch größeren Zug. Ist das der Grund für den Einsatz dieser großen Spulen mit dem gewaltigen Innendurchmesser, wo man diese NAB Adapter braucht? Ich hörte von Geräten welche eine elektronische voreinstellbare Zugregelung haben. Ich vergaß zu erwähnen es sollen auch ältere Bänder, zb. C, CH, CPS abgespielt werden. Hier sollte ein Augenmerk auf die Köpfe gelegt werden. Diese Bänder sind ja nicht gerade kopfschonend. Auch wenn das R29 von Saja eher selten zu bekommen ist, hat es eigentlich eine wechselbare Telleraufnahme, damit Dreizackspulen überhaupt gespielt werden können? Ich habe eine Gülle&Piniek "Berlin" Schatulle da geht es leider nicht.
MfG Torsten
Autor:  Munzel [ Mi Apr 24, 2019 10:54 ]
Beim R29 weiß ich es nicht, die späteren Studiolaufwerke hatten unter den Tellern für AEG-Kern dann einen Dreizack.
Das Problem bei den Heimgeräten ist, daß eigentlich keines für das Umspulen eine wirklich brauchbare Bandzugregelung hat (für den Wiedergabebetrieb vielfach auch nicht).
Bei der A3300 braucht man den Anlaufbandzug, damit der Wickel überhaupt erstmal auf Touren kommt, ohne daß es gleich Schlaufen gibt. An dem Gerät lassen sich die Bandzüge durch Vorwiderstände aber recht gut einstellen.
https://www.phpbb.com/
