Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 8:03 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 8:03
 [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Revox A77: Weisser Rauch!
BeitragVerfasst: Fr Nov 01, 2019 20:12
Laut Liste eindeutig PCB frei, gut.
Ich warte jetzt die Lieferung am Montag ab und tausche die Dinger dann, in der Hoffnung, daß der Motor dann wieder läuft.
Die Liste sollte man sich aufbewahren, wird ja sicher mal wieder Thema, bei unserem Hobby.
Dank schon mal an alle, die sich beteiligt haben.
Harm.
BeitragVerfasst: Mo Nov 04, 2019 15:44
So, die Motorkondensatoren sind getauscht, leider ohne Erfolg.
Ich habe den Verdacht, dass die Motorsteuerplatine ein Problem hat. Auch auf ihr war ein Knallbonbon, das ich getauscht habe (C213). Wenn ich Play drücke, messe ich die Wechselspannung im Platineneingang (E7-E8 130V) aber am Ausgang kann ich keine Spannung sehen (zwischen E3 und E4). Unterwegs scheint da was schief zu gehen.
Übrigens riecht das Gerät ungesund, wenn man es länger anlässt, offenbar habe ich den undichten Kandidaten noch nicht gefunden.
Die Spulmotoren laufen und wenn man Play drückt drehen sie auch langam entgegengesetzt zum Band straffen.
Ich würde mich über Tipps freuen.
Harm.
BeitragVerfasst: Mo Nov 04, 2019 21:39
harm hat geschrieben:
Harm.
da musst du jetzt die Motorregler Platine unter die Lupe nehmen. Als erstes kontrollieren ob der Tachogenerator noch Informationen liefert. Als nächstes alle Kondensatoren überprüfen. Dann den Brückengleichrichter. Defekte an dieser Stelle hatte ich in 50 Jahren noch nie, das kann nur ein Kontaktproblem sein oder kalte Lötstelle.
Erfolg wirst du nur haben wenn du Stück für Stück die Bauteile überprüfst. Das ist eine recht innovative Regelung, rausmessen klappt nur wenn du zu 100% die Funktion kennst und die ist ziemlich "vergnieskraddelt". Da hilft normalerweise nur die "Brutforce Methode". :D
Salu Hans
PS: Zieht eigentlich der Pinchrollermagnet an?
BeitragVerfasst: Mo Nov 04, 2019 22:43
Der Magnet zieht an, eigentlich geht alles, bis auf den Motor.
Beim Testen vor dem Qualmen lief er aber kurz.
Ich werde das finden...
Und irgendwas dünstet da auch noch aus, aber das kann ja auch zusammenhängen.
Wäre ja auch langweilig, wenn es zu schnell ginge...
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Mi Nov 13, 2019 18:13
Guten Abend!
Nach tausch diverser defekter Kondensatoren läuft das Gerät wieder und kling auch recht gut. Allerdings wird der rechte Wickelmotor ziemlich heiss. Auch scheint ordentlich Zug auf dem Band zu sein.
Hinzu kommen alle paar Minuten ein helles recht lautes Klicken.
Kennt das jemand?
Danke für Tipps!
Harm.
Edit: Fehler gefunden, Relais C fiel nach dem Starten nicht wieder ab, schuld daran war C 111.
Nu löppt dat!
Harm.
Harm.
BeitragVerfasst: Mo Nov 18, 2019 23:03
Gratulation!!
Es sind doch immer die gleichen Bauteile die den Geist aufgeben. C111 ist so ein Kandidat.
Pass auf bei älterem Bandmaterial, vor allem die US Bänder neigen nach >30 Jahren zu verstärktem Bandabrieb, der sich auf den Köpfen und der Bandführung ablagert. Ich habe meine ganzen Bänder auf neues Band-Material umkopiert. Seitdem muss ich nicht mehr soviel putzen :D.
Salu Hans
BeitragVerfasst: Di Nov 26, 2019 15:49
Danke sehr!
Was den Abrieb angeht, habe ich ohnehin vor, neue Aufnahmen auf neuen Bändern zu machen.
Ein paar Rätsel gibt es allerdings noch zu lösen. Zum Beispiel geht die Endabschaltung nicht, obwohl die Lampe brennt. Und obwohl die Fotozelle deutlich unterschiedliche Widerstände zwischen hell und dunkel ausgibt.
Aber das finde ich auch noch...
Ausserdem weiß ich noch nicht, wie ich das Gerät mit einer Zeitschaltuhr betreiben kann.
Gruß, Harm.
BeitragVerfasst: Di Nov 26, 2019 16:19
Ist hier in Bild und Wort beschrieben. Dazu die Anleitung runterladen (weiter unten + kostenlos).
https://www.studerundrevox.de/revox/ton ... revox-a77/
Kurzform: Benötigt wird eine Studer Fernbedienung für die A77.
Die hat rastende Tasten.
Stecker aus der Buchse vom Blindstecker befreien, Fernbedienung einstecken.
Strom über Zeitschaltuhr zuführen. Playtaste (oder Record, oder...) drücken.
Funktion wird nach Schalten der Uhr ausgeführt.
BeitragVerfasst: Do Nov 28, 2019 15:45
Hallo Paulchen!
Das ist ein guter Hinweis. Ich werde mal nach einer Fernbedienung suchen.
Gestern habe ich mal verglichen: Eine Aufnahme Platine hatte neue Elkos bekommen, die andere noch nicht. Die Klangqualität war auf der Erneuerten deutlich besser. Ich denke ich werde möglichst alle Elkos ersetzen, bevor ich das Gerät wieder zumache. Das scheint sich zu lohnen.
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Do Nov 28, 2019 19:18
anbei ein Auszug aus dem Revox Service Manual zum Thema Bandende.
Meist sind die ungeregelt 27V das Problem. Denn die 10V mehr Netzspannung heut zu Tage sorgen dafür das die Lichtschranke aus dem "Gleichgewicht" kommt. Bei der B77 ein Dauerthema. Kontrollier die Spannung und schau ob der Fototransistor arbeitet.
Salu Hans
BeitragVerfasst: Di Dez 17, 2019 21:57
Guten Abend!
Heute bin ich endlich zum Messen gekommen. Eingentlich sind die Werte O.K.:
Der Widerstand des Fototransistors liegen bei 2,1kOhm (mit Hilfe einer LED Lampe zusätzlich zur Funzel auch bei 1,9kOhm) bzw. dunkel bei 140kOhm.
(Ersatz per 1kOhm Festwiderstand bringt auch nichts.)
Bei Q111 messe ich hell 1V, dunkel 24V.
Statt der 27V stehen 30V an, aber wenn ich meinen Regeltrenntrafo auf 220V runterdrehe, dann sind es tatsächlich 27V, ohne daß die Abschaltung dann ginge.
Notfalls gehts ja auch ohne die Abschaltung, aber mit ist es schöner...
Hat noch einer eine Idee?
Sonst ist das Gerät jetzt super....
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Di Dez 17, 2019 22:42
dann kontrolliere mal Q112. Ist der "durchlegiert" (Emitter-Collector Kurzschluss) dann kann die Abschaltung nicht mehr funktionieren. D.h. ist die Emitter Collector Strecke niederohmig muss der Transistor getauscht werden. Im ausgebauten Zustand messen.
Salu Hans.
BeitragVerfasst: Mi Dez 18, 2019 18:45
Ja, das sieht ganz danach aus. Klingt ja auch logisch...
Dann bestelle ich den mal und hoffe, daß das alles war.
Danke erstmal!
Harm.
Edit:
Der Transistor ist angekommen und eingelötet, jetzt funktioniert es. Danke nochmal für die Unterstützung!
Jetzt kann ich das Gerät wieder zusammenbauen.
Schöne Feiertage allen!
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Mo Dez 23, 2019 21:26
Guten Abend!
Ein technisches Problem habe ich noch: Schliesse ich meinen Vorverstärker (Linn Wakonda, 90er Baujahr) per Cinch Kabel an die Aux Anschlüsse an, erhalte ich eine dumpfe Wiedergabe, verwende ich aber einen Adapter und gehe per 5pol Stecker an den sogenannten Radio Eingang, so sind die Höhen vorhanden.
Ein Gerät mit regelbaren Ausgang hingegen (Roku Soundbridge) läßt sich mit gutem Ergebnis auch am Aux Eingang anschliessen.
Ist da noch ein Fehler oder haben die beiden Eingänge schlicht verschiedene Eigenschaften?
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Di Dez 24, 2019 12:37
da passen Ausgangs Impedanz der A77 und Eingangs Impedanz des VV nicht zusammen. Das kann verschärft werden durch defekte Ausgangs-Elkos auf dem Playback Verstärker. Auch die beiden Ausgangs Transistoren können da eine störende Rolle spielen. Die Transistoren müssen nicht defekt sein es reicht eine leichte Verschiebung ihrer hfe Werte.
Salu Hans
