Ihr letzter Besuch: Fr Mai 10, 2024 12:10 Aktuelle Zeit: Fr Mai 10, 2024 12:10
 [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Jan 23, 2021 14:19
Hallo zusammen.
Ich habe mein Saba Phonosuper 225 Revidiert, und bin damit auch sehr zufrieden. Guter Klang auf UKW, auch das Anschliessen eines MP3 am TA klingt super. Aber das Problem ist nur noch der Plattenspieler. Der dreht zu langsam. Dort ist soweit ich sehe alles noch original. Hersteller ist Perpetuum Ebner, aber das Model konnte ich nicht ausfindig machen. Hat 4 Geschwindigkeiten (16, 33, 45, 78). Weiss jemand rat, was ich machen kann, damit dieser Plattenspieler wieder auf seine Geschwindigkeit kommt? Ich habe noch nicht dran gebastelt, da ich weiss das Laienhafte Reparaturversuche meist grösseren Schaden verursachen. Daher frage ich lieber zuerst hier nach.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüsse
Cyril
:wink:
BeitragVerfasst: Sa Jan 23, 2021 14:50
Moin Cyril,
da es ein Perpetuum Ebner ist, sollte das ein PE3490/90 sein. Zu finden ist darüber nicht wirklich etwas, aber eigentlich auch nicht nötig. Wenn der zu langsam läuft ist, wie eigentlich immer, das Öl in den Motorlagern verharzt.
Allerdings wird es an den anderen Schmierstellen unter Umständen auch nicht besser aussehen. Du kannst versuchen, sofern Du da herankommst, Rostlöser oder Bremsenreiniger in die Lager zu sprühen, und wenn er wieder die Drehzahl hat, harzfreies Nähmaschinenöl etc. hinterher. Schön ist das aber nicht wirklich, zerlegen des Motors, reinigen und neu ölen ist die bessere Wahl. Leider nicht ganz ohne wenn man das noch nie gemacht hat. Evtl. findet sich ja auch jemand in Deiner Nähe, der sich den Plattenspieler mal zur Brust nimmt. Hier wäre eine Angabe von Deinem Wohnort ( z.B. Hamburg. Genaueres tut nicht Not!!) mit Chance hilfreich.
BeitragVerfasst: Sa Jan 23, 2021 15:26
Wenn es sich um Sinterbronzelager handeln sollte und das Öl tatsächlich verharzt ist, dann sollten die Lager ausgebaut, in Azeton ausgewaschen und dann erhitzt im Ölbad neu getränkt werden. Schlupf zwischen Motor und Plattenteller mal ausser acht gelassen, kann eine zu geringe Drehzahl nur aus erhöhter Reibung resultieren. Auch das Lager des Plattentellers kommt da infrage .
BeitragVerfasst: Sa Jan 23, 2021 17:50
Okay vielen Dank. Ich werde dementsprechend einmal den Motor Zerlegen und dies alles sauber Puzen die Umschaltung neu mit etwas Fett versehen und die Lagerstellen Ölen.
Mein Wohnort ist Zürich in der schönen Schweiz, ich glaube hier in der Gegend ist nicht sooo viel Los.
Grüsse
Cyril
:wink:
BeitragVerfasst: Mo Jan 25, 2021 19:54
Na, dann können wir uns gerne mal kurzschliessen, wenn Du nach Einsiedeln kommst. Den Phonosuper 225 habe ich auch und ich musste vor etwa einer Woche den Höhenregler pflegen, damit er sich wieder leicht drehen lässt. Der Plattenspieler von meinem läuft einwandfrei, mit Sollgeschwindigkeit schon von Anfang an.
Gruss Stefan
 [ 5 Beiträge ]
