Restauration DKE1938 Version 2 von Mende https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=18134 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | Magnus [ Mo Aug 18, 2014 9:20 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Restauration DKE1938 Version 2 von Mende |
Hallo, schöner Bericht, die Freude, die Du beim aufarbeiten hast springt auf den Leser über Bei Löchern in was auch immer nutze ich immer Pattex Stabilit. Die Sichtseite sauber mit Tesa abkleben und von innen auffüllen. Vielleicht kann man da beim anrühren auch ein wenig Farbe oder Pigmente dazumischen, das habe ich noch nicht probiert, müsste sich eben mit dem 2K-Epoxid vertragen... Kaffee, auch eine interessante Idee MfG Magnus |
Autor: | Fuxs [ Mo Aug 25, 2014 18:47 ] |
Guten Abend, der DKE ist endlich fertig. Was wurde noch gemacht? Die Antenneneingänge wurden mit Kontakt 60 grob gereinigt und mit Tunerspray und anschließend Isopropanol reichlich gespült. Das originale Netzkabel wurde geprüft und am Ende neu abgebunden. Anschließend wurde der originale Stecker montiert. Die alte Sicherung wurde durch eine neue 100mA Sicherung (T100L) ersetzt. Abschließend wurde erfolgreich ein zweistündiger Test durchgeführt. Fazit: Die MW-Einstellung ist etwas schwierig, da der Dreko konstruktionsbedingt in sich etwas spiel hat. Sobald man diesen berührt, verstellt sich die Frequenz. Insgesamt ist der Empfang recht gut. Mit dem Gehäuse bin ich nicht ganz zufrieden. Da muss ich später nochmal ran. Deswegen ist der originale Lautersprecherstoff am unteren Ende etwas los, da ich diesen noch nicht endgültig befestigt habe. Vom heutigen Probelauf gibt es ein auch ein Video. Am Abend ist der Fernempfang noch etwas besser. http://www.vidup.de/v/KEhGS/ Zuerst der Empfang auf LW mit den Radio Monte Carlo (216kHz), BBC (198kHz), Deutschlandfunk (da kein Sperrkreis genutzt wird, schlägt dieser durch). Auf MW ist zweimal der Deutschlandfunk zu hören und zwar Sender Nordkirchen auf 549kHz und Braunschweig auf 756kHz. Bei der Identifikation des letzten Senders erkenne ich die Sprache nicht. Entweder müsste es Radio România Actualităţi auf 855kHz sein oder mit größerer Wahrscheinlich Radio Skopje 1 auf 810kHz. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für Eure Geduld und lieben Ratschläge bedanken. Liebe Grüße Holger |
Autor: | nflanders [ Di Aug 26, 2014 16:39 ] |
Magnus hat geschrieben: Hallo, schöner Bericht, die Freude, die Du beim aufarbeiten hast springt auf den Leser über Bei Löchern in was auch immer nutze ich immer Pattex Stabilit. Die Sichtseite sauber mit Tesa abkleben und von innen auffüllen. Vielleicht kann man da beim anrühren auch ein wenig Farbe oder Pigmente dazumischen, das habe ich noch nicht probiert, müsste sich eben mit dem 2K-Epoxid vertragen... Kaffee, auch eine interessante Idee MfG Magnus hmm diese 2 Komponentendinger werden bei mir nicht richtig hart und/oder bleiben klebrig....ich nehme immer das Verhältnis 1:1 |
Autor: | DAC324 [ Fr Sep 12, 2014 10:22 ] |
nflanders hat geschrieben: hmm diese 2 Komponentendinger werden bei mir nicht richtig hart und/oder bleiben klebrig....ich nehme immer das Verhältnis 1:1 Das kenne ich auch. Aber meistens verschätzt man sich und nimmt zu wenig Härter. Das wird dadurch begünstigt, dass Harz und Härter eine unterschiedliche Viskosität besitzen. Der Härter ist meistens dünnflüssiger als das Harz. Ich nehme also bewußt etwas mehr Härter, als augenscheinlich für eine 1:1-Mischung erforderlich wäre. Dann klappt es auch in der Mehrzahl der Fälle mit dem Hartwerden Beste Grüße DAC324 |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
