Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 16:17 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 16:17
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: wie weiter?
BeitragVerfasst: Di Apr 21, 2015 19:35
Bei meiner letzten Geräteabholung bekam ich dieses Radiogehäuse eines Stern -Radio Sonneberg Super 875/55 GWU Naumburg dazu.
Das Gehäuse wurde vom Vorbesitzer als externer Lautsprecher verwendet. Das Chassis fehlt, die Slalenscheibe war nur fixiert, aber Stoff und Logo sind intakt und vorhanden.
In RM.org ist u.a. diese Darstellung zum Gerät und mir gefällt die zweifarbige Front sehr gut.
Das Gehäuse bietet sich als Übungsobjekt für anspruchsvollere Furnieraufbereitung (hell / dunkel) an und ich plane vorerst einen Bausatz Weltempfänger von ELV darin unterzubringen. Damit erhalte ich das Gehäuse und es wird praktisch nutzbar :D
Nach dem Abbeizen und Abwaschen mit Aceton sieht es schon wieder ganz freundlich aus.
Bei naher Betrachtung fallen aber die Spuren im hellen Furnier auf, die ich nicht weiter erklären kann.
Es sind aber keine Lackreste, obwohl es so aussieht. Vielleicht verschwinden diese Spuren wieder, wenn die erste Lackschicht aufgetragen wird. Ich will aber auch nicht unnötig weiter schleifen, da ich befürchte, dass das dunkle Furnier beschädigt werden könnte. Es sind keine Schäden im Furnier zurückgeblieben und es löst sich auch nirgends ab. Ich schlimmsten Fall lasse ich es lieber so und hoffe, dass es durch die Lackierung etwas besser wird. Etwas rätselhaft ist mir das dunkle Furnier noch. Ich nehme an, dass das Tigermuster mittels dunkler Beize erzeugt wurde. Dann sollte ich mit jeder tiefer wirkenden Behandlung sowieso vorsichtig sein. Hat vielleicht jemand einen Tipp, was ich noch tun könnte bevor es an den Lackaufbau geht?
Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: wie weiter?
BeitragVerfasst: Di Apr 21, 2015 21:22
Hallo Matthias,
zweifarbige Furniere findet man schon öfters bei Radiogehäusen, in den meisten Fällen sind es verschiedene Hölzer. Das Dunkelfarbige sieht nach Ebenholz (Macassar) und das hellers nach Nussbaum aus, dazwichen noch ein schmaler Streifen von sehr hellem Furnier.
Dieses spinnennetzartige Zeichnung auf dem Nussbaumfurnier rührt von Rissbildungen des Überzuglackes her, hier wurde mit zu 99% Sicherheit eine Möbelpolitur auf den rissigen Lack aufgeragen und gelangte somit in das Furnier.
Versuch mal mit feinem Schleifpapier > 240 etwas abzutragen, meist ist es nur oberflächlich und schnell abgeschliffen. Mit nur Klarlack, Öl oder Wachs auftragen wird diese Zeichnung sichtbar bleiben.
Gruß Jupp
 [ 2 Beiträge ]
