Ihr letzter Besuch: Do Apr 25, 2024 20:03 Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 20:03
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Nov 11, 2012 17:45
Hallo Zusammen,
ich weis wir hatten dieses Thema schon öfters, ich habe es aber scheinbar mit einem relativ extremen Fall zu tun:
Mein Graetz Musica 4R wurde in den letzten Tagen komplett gereinigt und technisch restauriert, es funktioniert wieder sehr gut. Es handelt sich dabei um dieses Modell:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_4r.html
Leider hat sich der Schallwandstoff um das Magische Auge stark verfärbt, ich vermute die Stelle ist mal nass geworden und es gab eine Reaktion mit der Messingumrandung. Deshalb habe ich, bevor das Gerät wieder komplett zusammengebaut wird, versucht den Stoff mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Problem ist das dieser sich sofort beim Kontakt mit Wasser auflöst, kurz mit einem Tuch darüberwischen bedeutet schon eine ausgefranzte Stelle! Wahrscheinlich stand das Gerät Jahrelang in der Sonne sodass der Stoff beschädigt wurde.
Was meint Ihr, muss ich damit leben oder lässt sich auch so ein empfindlicher Stoff noch säubern?
Jan
BeitragVerfasst: Di Nov 13, 2012 21:38
Hallo Jan.
Klingt nicht gut. Wenns mein Gerät wäre, würd ich die dunkle Stelle mit einem Bleichmittel behandeln.
Bei Erfolg komplett trocknen lassen, danach hauchdünn mit Haarspray besprühen. Verstärkt die Fasern.
Grüsse,
Stefan
BeitragVerfasst: Di Nov 13, 2012 22:35
Hallo Stefan,
das mit dem Bleichmittel ist bestimmt riskant, entsteht dadurch nicht ein größerer Fleck?
Das mit dem Haarspray werde ich testen, vielen Dank! :super:
Jan
BeitragVerfasst: Do Nov 29, 2012 22:16
Nachwuchsbastler hat geschrieben:
Wenn sich der Stoff schon beim bloßen Kontakt mit Wasser zersetzt, solltest du ihn austauschen.
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=131
Ich habe auch schon diese Antirutschmatten aus dem Baumarkt genommen. Sieht aus wie Gewebe, ist aber Kunststoff, also Geschmackssache. Allerdings war der Stoff da auch komplett hinüber.
Großes Bild:
http://eak-fotografie.com/dampfradio/gr ... toff01.jpg
 [ 4 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot und 1 Gast
