Schwarzburg 875/53GWU Holz
LexaZ
Hallo Experten,
habe eine kurze Frage zu Schwarzburg 875/53GWU Holz. Wie muss die Skala aussehen. Bei meinem Gerät ist die Skala auf einem Stück "Pergamentpapier" aufgedruckt und hinter einer Kunststoffscheibe befestigt. Beleuchtet wird von der Seite. Ist das eine typische DDR Notreparatur oder war das im Original so?
Axel
Axel
tubefan
LexaZ
Re: Schwarzburg 875/53GWU Holz
Hallo Frank,
besten Dank für das Foto! Ja, hab ich aus der Bucht. Die Scheibe ist bei mir aus Kunststoff und drunter ist so ne Art Pergamentpapier. In der Originalbeschreibung steht Flutlichtskala?! Ich werd das Ding gleich mal auseinander nehmen und Fotos einstellen.
Hm..., ich denk das wird eine größere Baustelle!
Da werd ich mal nach einer Ersatzstkala (ha, ha) oder nach einem Scan forschen.
Man kann nicht immer gewinnen.
Gruß Axel
Gruß Axel
tubefan
Ich habe das auch gesehen. Die Knöpfe standen irgendwie alle leicht schräg nach hinten.
Das sah bei meinem auch so aus. Kontrolliere mal ob der linke Aluteil noch mit dem Bakelitchassis
verschraubt ist. Letzendlich stellte sich heraus das die Verschraubung am Bakelitchassis abgebrochen
ist und der Seilzug alles schräg gezogen hat. Das kann beim Transport schnell passieren, konnte ich aber
wieder mit UHU Acrylit ganz gut kleben. Die beiden Siebelkos und der Selengleichrichter sind auch garantiert schrott.
Und rubbel nicht so an dem Asbeststreifen rum.
LexaZ
hier die versprochenen Bilder von meiner Schwarzburg-"Rembrandt"-Skala. Ein echtes DDR Kunstwerk - wir hatten ja nüscht - da mal ich mir gleich mal ne neue Skala!
Gruß Axel
Gruß Axel
edi
@LexaZ:
Sind sie aber nicht.
Weder hier aus Restaurationsberichten zu schließen, noch aus meiner eigenen Erfahrung als RFT- Reparaturspezialist.
Allerdings dürfte die Arbeit an diesem "Schwarzburg" wahrscheinlich in einer Zeit ausgeführt worden sein, als die Produktion des "Schwarzburg" schon Geschichte war, und keine Ersatzteile mehr für dieses Gerät produziert/ im Handel waren, sowas ist bei allen Herstellern der Welt üblich... der Reparateur konnte nirgends mehr eine auftreiben, es gab ja noch kein Internet- und so wurde die Papierskale nachempfungen- immerhin eine rettende Maßnahme.
Da dieses Gerät aus den frühen 50ern stammt, kann dies -der Skalenausführung nach zu vermuten- in den 60ern oder 70ern gewesen sein.
Wenn es not tut, ich habe den Schaltplan Schwarzburg 875/53 -wie bei mir üblich, zum Großposter bearbeitet- zur Verfügung.
Edi
Axel- wenn so eine Reparaturmaßnahme "DDR- typisch" wäre... dürften Berichte über Notreparaturen bei DDR- Geräten die Regel sein....typische DDR Notreparatur...
Edi
zuendi
Diese Skala zu erneuern, entweder so, wie auf dem Foto von "tubefan", bzw. auch wie bei "LexaZ" dürfte nun wahrlich kein Problem darstellen. Mit dem Programm "Graphic Works" von Data Becker, dann mit einem Laserdrucker, auf transparente Haftfolie - natürlich spiegelverkehrt und dann von hinten auf die Scheibe. Oder eben auf Papier, diesesmal nicht spiegelverkehrt und auch hinter der Scheibe.
Grüsse aus Potsdam - Frank
LexaZ
@ Edi,
das mit dem typisch DDR ... war eher als Scherz gedacht und ist nicht als Bewertung zu sehen. Das Radio ist sonst äußerlich gut erhalten. Aber im Inneren hat leider mal ein Leihe mit dem Lötkolben gewütet, sollte aber zu beheben sein.
Besten Dank für das Schaltplan - Angebot, ich hab mir aber bereits von Radiomuseum.org den Plan runtergeladen.
@Frank,
na ja bleibt mir sicher nichts anderes über, aber ohne Probleme
Hat eigendlich schon mal jemand ne neue Scheibe siebdrucken lassen und zu welchen Preisen?
Axel
@Frank,
Axel
LexaZ
Hallo tubefan,
".....und der Selengleichrichter sind auch garantiert schrott."
Mit was für einer Schaltung ersetzt man diesen - Graetz oder nur Diode und welcher Typ?
Gruß Axel
Gruß Axel
tubefan
Hallo Axel,
nimm einfach eine 1N4007 und einen 82Ohm Widerstand in Reihe,
dann passt die Spannung schon. Kontrolliere auch die Skalenlampen.
Die sollten von den Werten her auch passen, da die mit im Heizkreis liegen.
Wie gesagt die Siebelkos haben es bestimmt auch hinter sich. Insgesamt gab
es da ganz schön was zu tauschen.
LexaZ
Hallo Frank,
die Siebelkos sind auch definitiv hin, die sind schon ausgelaufen!
Danke für den Tipp.
Gruß Axel
P.s. habe in der Bucht ein Naumburg mit einer intakten Skalenscheibe erwischt. Hast du eine Ahnung wie die dunkleren Holzteile dieses Aussehen erhalten haben. Ich denke nicht, das es so ein Furnier ist. Ich glaube, die haben dunklere "Querstreifen" aufgebracht. Oder?
Axel
Danke für den Tipp.
Gruß Axel
Axel
Funkschrotti
Hallo Axel,
ein Graetzgleichrichter (Brücke) geht nicht, da es ein Allstromgerät ist. Bei Allströmern ist nur Einweggleichrichtung möglich.
Roland
Roland
LexaZ
Habe in der Bucht ein Naumburg mit einer intakten Skalenscheibe erwischt. Habt ihr eine Ahnung wie die dunkleren Holzteile dieses Aussehen erhalten haben. Ich denke nicht, das es so ein Furnier ist. Ich glaube, die haben dunklere "Querstreifen" aufgebracht. Oder?
@Roland : besten Dank!
Gruß Axel
Gruß Axel
LexaZ
zur Warnung an alle - man kann es nicht genug wiederholen! Ich wollte zwei Skalenscheiben, die sehr ähnlich waren - eine vom Schwarzburg und eine vom Naumburg - reinigen. Dazu habe ich lauwarmes Fitwasser genommen. Weil die Farbschichten ja sehr empfindlich sind, habe ich vorsichtig an der ersten Scheibe probiert. Es war alles bestens und ich habe diese vorsichtig gereinigt. Danach hab ich die zweite Scheibe ins Wasser gelegt (10s) und sie vorsichtig herausgenommen. Wie im Trickfilm bewegten sich nun die Buchstaben.
Offensichtlich wurde bei der ersten Scheibe noch "Einbrennfarbe" o. Ä. benutzt und durch einen Neurervorschlag wurde diese durch "normale" Farbe ersetzt. Sch...
Mehr kann ich momentan dazu nicht sagen...
Gruß Axel
Gruß Axel
zuendi
