Guten Abend!
Ich will mit einem NPN Transistor ein Relais schalten. Wenn ich einen 2N3019S verwende liegen auch im eigentlich nicht leitenden Zustand vom Transistor bereits ca. 7,2 V an der Relaisspule an. Also Transi schnell gewechselt da Schaltung ja noch mit fliegender Verdrahtung auf der Werkbank liegt, und einen 2N3055 eingebaut. Schaltung funktioniert, und 0 V an der Spule wenn der Transi nicht angesteuert wird. Hab dann noch nen BD127 probiert - das gleiche wie mit 2N3055. Schaltung wird mit 12 V betrieben.
Warum aber nicht mit 2N3019S? Datenblatt findet man bei Po...in. Habe auch einen anderen 2N3019S probiert, gleicher Fehler.
Relais mit Transistor schalten
Black Desire
radio-volker
Re: Relais mit Transistor schalten
Für ein kleines Relais reicht ein BC327/547 mit 5/10K an der Basis. Für Panzerrelais sollte der Transistor allerdings dicker sein.
yehti
Moin!
Das liegt wohl an der Ansteuerschaltung.
2N3055 und BD127 haben eine Stromverstärkung von etwa 50 Plusminus, der 2N3019S irgendwo bei 300, also deutlich mehr.
Da fließt wohl noch etwas Strom in die Basis.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Black Desire
Hallo, Zusammen!
@ yethi: Um das auszuschließen, habe ich die Basis nachdem Basiswiderstand schon auf Masse gelegt. Es sind dann keine 7,2 V mehr, sondern nur noch ca. 4 V die an der Relaisspule anliegen. Angesteuert wird die Basis über einen R von 1K, vor dem R liegt noch ein kleiner Elko gegen Masse um den Impuls vom Taster für ca. 0,5 sek. zu speichern, eine Abfallverzögerung sozusagen.
mnby101
das Verhalten dieses Transistors ist sehr merkwürdig und absolut untypisch, ein moderner Silizium Transistor muß wenn seine Basis auf das Potential des Emitters gelegt wird absolut hochohmig sperren, an der Relaisspule dürfte keine Spannung mehr messbar sein. Man sollte sich mal ein Datenblatt für diesen Typ organisieren und überprüfen ob es ein geeigneter Transistor für diesen Zweck ist, eventuell ist es ja irgendwas spezielles das sich ganz anders verhält als normal üblich.
Ich habe mir gerade mal das Datenblatt des 2N3019 angeschaut, es ist ein ganz normaler Silizium Transistor der sich eigentlich unmöglich so verhalten kann. Bist Du sicher das der Transistor richtig angeschlossen ist und nicht etwa versehentlich Emitter und Kollektor vertauscht wurde ? Ich würde unbedingt mal prüfen ob die Anschlussreihenfolge stimmt.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
hoeberlin
Bitte prüfen, ob nicht vielleicht Emitter und Kollektor vertauscht sind!
Das würde zu diesem Phänomen führen können.
VG Henning
Nachtrag: Da hatten 2 den gleichen Gedanken, dafür hatte ich zwischenzeitlich einen Kaffee getrunken....
VG Henning
Bei gesperrtem Transistor ist es doch ganz normal, das wenn eine Spule am + hängt, der Ausgang dieser Spule ebenfalls das + Potenzial führt.
Black Desire
@eabc: Was Du sagst stimmt soweit, aber ich messe nicht vom Spulenanschluß A1 oder A2 gegen Masse, sondern zwischen A1 und A2 daß ist ja das komische.
Ob ich Emitter und Kollektor vertauscht habe muß ich erst noch prüfen.
Nachtrag: Ja, ich hatte Kollektor und Emitter vertauscht.
mnby101
Ein alter Spruch der auch Heute noch stimmt lautet: Kaum macht man es richtig, schon geht`s. Allen noch einen schönen Sonntag.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
