ein kleiner Glüh-Tek
Storm
Re: ein kleiner Glüh-Tek
habe gerade von deiner TEK-Restauration des 310A gelesen, echt geil! Ich habe letztes Jahr den Vorgänger 310 von einem netten Sammlerkollegen geschenkt bekommen und möchte Ihn gerne dieses Jahr restaurieren. Hast du zufällig irgendwelche Unterlagen vom 310, die du mir dazu zur Verfügung stellen kannst? Unkosten werden natürlich erstattet.
Du scheinst dich ja vorzugsweise mit Tektronix Geräten zu beschäftigen. Ist das dein Steckenpferd oder zählen auch Oszilloskope anderer Marken dazu?
Walter
Walter
hallo PL504,
das war leider nicht korrekt. Walter sucht das Manual für den Tek 310,
also dieses hier: Das Manual für den 310A paßt nicht, anderes Gerät.
hallo Walter,
dir wird geholfen, kein Problem.
Ich hab ein Seniorenheim für alte Oszilloskope, ja.
Hauptsächlich Tek, es sind aber auch andere vorhanden.
Mit Röhren-Tek kenn ich mich bestens aus.
nette Grüße
hallo Walter,
nette Grüße
Storm
das ist genau das Manual was ich suche! Besitzt du es selbst? Wenn ja, wäre es möglich das Manual als Kopiervorlage zu bekommen? Es eilt auch überhaupt nicht da ich im Moment an meinem neuen RoeTest5 arbeite und für das Tek noch gar keine Zeit habe. Ich würde dann zu gegebener Zeit nochmal auf dich zukommen.
Übrigens bin ich derjenige dem Henning seinen 547 überlassen hat. Er sollte noch vollständig funktionieren aber auch hier bin ich noch nicht dazu gekommen mich um das Gerät zu kümmern. Ich interessiere mich eigentlich nur für Meßgeräte und bin immer froh wenn ich andere Gesinnungsgenossen kennenlerne, die nicht nur auf Radio's fixiert sind. Mein Hobbyraum ist bis unter die Decke angefüllt mit allerlei alten Oszilloskopen, Generatoren und sonstigem Meßequipment was alles noch nachgeguckt und restauriert werden will.... Ich habe aber auch Familie und das Hobby muss sich dem unterordnen.
Wenn ich darf, würde ich mich bei einer der nächsten Oszilloskop-Restaurationen bei dir melden, da ich noch keine sehr großen Erfahrungen damit habe. Henning würde wahrscheinlich sagen ich untertreibe aber mir fehlt wirklich noch etwas Restaurationspraxis, speziell bei Oszilloskopen.
Ich habe erst vor kurzem die amplifier.cd Seite im Netz gefunden und war völlig hin und weg von den dort befindlichen Reparaturberichten. Meine nächste Restauration soll ebenfalls mit so einem Bericht begleitet werden und da es mein erster wäre, kann ich Tipps immer gut gebrauchen.
Noch eine Frage an dich: Kommst du zufällig am 10.03 nach Rosmalen (NL)?? Ich fahre auf jeden Fall dorthin, vielleicht sieht man sich dort?
Aber nun genug geredet, ich werde auf dich zukommen wenn es konkret wird.
Walter
Walter
hallo Walter,
ja, das Foto ist frisch
Selbstverständlich kannst du das Heft haben.
Kommst du auch zum Forentreffen ? (mit Henning? er kommt)
Ich bring ein par Tekscopes mit.
nette Grüße
nette Grüße
Storm
Hi Martin,
leider kann ich nicht zum Treffen kommen;
Schade, denn ich würde dich gerne mal kennenlernen wollen. Es wird aber bestimmt noch Gelegenheiten geben. Soweit ich das übersehe, findet das Forumstreffen doch einmal im Jahr statt. Vielleicht dann nächstes Jahr.....
Wenn du willst können wir aber in lockerem Kontakt über email und das Forum bleiben.
Gruß Walter
Gruß Walter
Moritz_Krell
ich hab einen der ne Nummer größer ist, einen 547. Aber Das Bild ist aber sehr dunkel (der Regler muss auf 6 stehen damit man das gewohnte Bild hat). Woran erkenne ich jetzt ob der HV Trafo hin ist oder die Röhre keine Emission mehr hat? Im Alternate Modus bei hoher Frequenz wir das Bild auch dunkel. ICh hoffe das es nicht die Röhre ist, denn die ist teuer.
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Hallo Mortiz
Tektronix 547 hat leider Kinderkankheit mit HV-Trafo (543B, 545B, 556 ist auch betroffen)
Ist diese Fehler schon beim anfangs aufgetreten?
Oder erst nach 20-30min?
nach 30min -> HV-Trafo
sofort-> HV trafo (unwarscheinlich), HV-Kondensator oder defekte Schaltung (R oder so).
Manchmal ist da nur faule HV-Kondensator, das habe ich mit 555 erleben, eine extreme Fall. (Fast alle Kondensator in HV ist hin)
Prüft aber erstmal negative HV-Spannung (-1850v) Das steht in Manual.
:edit: beim 6 ist da gewöhnliche Bild, das ist okay.
matt
matt
Moritz_Krell
ich muss nur noch ein Messgerät finden. Ich habe auch gehört, das die Probleme mit den Tunnel Dioden haben. Welche genau? Wo sitzen die um sie Auszutauschen? Funktioniert die Rücklaufverdunkelung mit dehnen( Ebebfalls defekt)? Nochmal Die Röhre zeigt im schnellen Frequenzbereich wird das Bild zu dunkel. Im normalen Bereich ist es ok.
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Genau, Tunneldiode macht Ärger.
Lass ihm so, solange es noch ausgezeichnet triggert. Tunneldiode sitzt in Trigger, rechte Seite.
Helligkeit:
Hast du ihm Signal reingespeisen?
In Auto-Triggerung ohne Eingangssignal wird Strahl beim schnellere Ablenkung ja dunkel, das ist normal.
Wenn Signal angelegt wird, dann wird Strahl heller, so ist das beim meine 555, 545B. Unbenklich ist es
matt
Helligkeit:
matt
Moritz_Krell
Also B triggert noch gut, aber A Ttiggert absolut nicht mehr. Kann das von einseitiger Nutzung kommen? Da die 10 mA Diode selten ist, benutze ich diese. Was muss man da in der Schaltung ändern?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
Jetzt ist was komisch. Nach dem Versuch, die -150 Volt einzustellen, wobei ich festgestellt habe, dass der Trafo das nicht mehr liefert, hat sich ergeben, das der Strahl immer nach dem Anheizen sofort nach rechts aus dem Bild verschwindet.
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
die -150V ist Referenz für alle anderen Spannungen, wenn die nicht stimmt bitte nicht nach Fehlern suchen, erst die -150V auf <1V genau herstellen.
nette Grüße
nette Grüße
Moritz_Krell
Ok, d.h ich werd einen neuen Trafo besorgen.
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
nee...Trafo ist ok....irgendwo in Netzteil ist widerstand odr ähnlich abgeraucht...
Gleiche Sache mit meine 545B (Poti war es)...bei dir ist Poti OK und es ist woanders kaputt.
grüss Matt
grüss Matt
Moritz_Krell
Ok, den such ich. Ich hoffe, das sich damit dann alle probleme gelöst sind. Danke für die hilfe von euch allen.
Ein fettes
Grüße Moirtz Krell
Ein fettes
Grüße Moirtz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
