frohes Fest euch allen.
Ich denke Weihnachten ist ein guter Tag zum beichten -- nein ich bin nicht katholisch --
aber peinlich ist das trotzdem, irgendwann muß es aber raus.
In meinem Notebook ist die Ladebuchse kaputt, zerbröselt, völlig zerstört, und zwar schon sehr lange.
Daher kann ich den nur eine gute Stunde nutzen und den Akku dann im Gerät meiner Frau wieder aufladen.
Da werden alle kichern, ein Elektronikbastler hängt fest an einer dämlichen Ladebüchse.... ja, so ist es
Als erstes wollte ich das ganze Motherboard ausbauen um dann die Sache reparieren zu können.
Unglaublich, wie verbaut diese Angelegenheit ist, große Angst das Gerät dabei zu vernichten.
Dann kam ich von oben, Deckel über der Tastatur entfernt in der Hoffnung das von da löten zu können...
Nein, geht nicht. Da sitzt ein Tragechassis aus dickem Kunststoff drüber in das die Scharniere und mehrere kleine Platinen eingelassen sind, der Ausbau davon wär wiederum eine Gefahr fürs Gerät .... obwohl es mir allmählich egal wird, es war aber sehr teures Gerät, wär schade drum.
Kurzerhand wurde von unten, genau über der zerbröselten Buchse, ein Wartungs-Loch gefräst.
Nun liegt die Problemzone zumindest von der Bestückungsseite her zugänglich frei.
In der Platine ist ein freies Loch, darin war mit großer Sicherheit der Mittelpinanschluß Strom.
Dien anderen vier Lötstellen sind laut Messung mit dem Milli verbunden. An diese
lässt sich problemlos ein Draht anlöten.
Zum Pluspol, dieses Loch, nicht durchkontaktiert und gelötet unten. Ob ich es schaffe da eine fett verzinnte Lötöse einzusetzen und so zu erhitzen daß sie Kontakt hat?
Der Rest wär dann Formsache, Cinchbuchse rein und anschließen.
