Ihr letzter Besuch: Do Apr 03, 2025 12:08 Aktuelle Zeit: Do Apr 03, 2025 12:08
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Z-Dioden im Grundig RTV600
BeitragVerfasst: Mo Nov 13, 2023 18:49
Hallo Forumsmitglieder,
mein Name ist Marcus, und ich restauriere gerade einen Grundig RTV 600.
Es gibt in dem Gerät an der rechten Seite auf dem Chassis zwei Z-Dioden mit den
Bezeichnungen NT9821 ECO und NT9822 ECO.
Habe die Dioden durchgemessen, und sie sicht nicht in Ordnung.
Leider sind im Schaltplan die Durchbruchsspannungen der Dioden nicht angegeben.
Hat jemand von euch deren Werte oder hat einen Tip, wo man sie herausfinden kann.
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Z-Dioden im Grundig RTV600
BeitragVerfasst: Mo Nov 13, 2023 19:02
sicher, daß es Z-Dioden sind ?
Auf die Schnelle hab ich nur einen Hinweis hier gefunden:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_nt9821.html
Da stehen keine wirklichen Daten, aber auch nicht "Z-Diode", was an den fehl. Daten liegen kann.
kannst Du den Schaltplanausschnitt einstellen ? Vielleicht kann man sich das "zusammenreimen".
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Mo Nov 13, 2023 21:04
Moin!
Das Schaltbild (gibt es bei Elektrotanya) sagt eindeutig Z-Dioden.
Die liegen in der Spannungsversorgung der Abstimmautomatik.
Versorgt werden daraus u.a. ein paar 6V-Lämpchen mit Vorwiderstand, dazu sind da ein paar 10V-Elkos verbaut.
Die Spannung sollte also dazwischen liegen.
Außerdem ist die Spannung beider Dioden gleich, sie sind nur umgekehrt gepolt.
Mögliche Werte sind 6,2 6,8 7,5 8,2 und 9,1 V.
6,8 V klingt erstmal am plausibelsten.
Gruß Gerrit
BeitragVerfasst: Fr Nov 24, 2023 18:22
In meinen Notizen zu Grundig-Service habe ich folgendes notiert:
9821 ECO: Z-Diode, 8,2 V; Kathode an Schraubanschluss
9822 ECO: Z-Diode, 8,2 V; Anode an Schraubanschluss
ECO steht für den Hersteller "Eberle & Co.", der war in Nürnberg in der Ödenberger Straße. Inhaber: Hermann Köhler und Dr. Otto Eberle
NT steht für Nortron, Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. Das war die Nachfolgefirma, ebenfalls in Nürnberg.
Diese Z-Dioden sind nach meiner Erfahrung relativ oft defekt, dabei sinkt meistens die Durchbruchspannung.
Bernhard
 [ 4 Beiträge ]
