Hallo, eine Frage in die Runde derer, die häufiger entscheiden müssen ob ein für hohe Spannungen und/oder Ströme einsetzbarer Kondensator weiter seinen Dienst verrichten darf. Ob bereits eine Funktionsstörung eingetreten war ist nicht zu sagen; gegen die Weiterverwendung dieser Kondensatoren könnte ihr Alter sprchen: So um 1947....
Sind die Messung des Isolationswiderstandes (ist ja abhängig u.a. von Bauart, Bauform, Kapazität... ), z.B. 1 x 10 hoch 9 oder 3 x 10 hoch 11 Ohm oder die ISO-Prüfung (z.B. ISO 1000) mit bis zu max. 1000 V aussagefähig?
Probanden sind 2 (Netz-) Resonanz- Oil-kondensatoren mit den Werten 1 uF Betriebsspannung 3 kV Prüfspannung 6 kV und 2 uF Betriebsspannung 4 kV Prüfspannung 8 kV.
Qualitätsanforderungen für (Netz-) Resonanzkondensatoren
mit besten Grüßen
Re: Qualitätsanforderungen für (Netz-) Resonanzkondensatoren
Hat sich erübrigt; vielen Dank für eure Hilfe.
mit besten Grüßen
Auch wenn wir nicht wissen ob die Teile weiter eingesetzt werden möchte ich etwas dazu sagen:
1947, Ölfüllung und hohe Spannungsfestigkeit könnten auf PCB hinweisen, wenn das nicht sicher ausgeschlossen werden kann besser entsorgen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphenyle
Hallo "Nachwuchsbastler",
ich erhielt hierzu folgende Information: ".... Ich habe eine Liste mit fast allen Herstellern von Kondensatoren, wo aufgelistet ist, welche Bezeichnungen von den Kondensatoren PCB-haltig sind und welche nicht.
Bei den Hydra kann man denke ich Entwarnung geben.
Bei Hydra (AEG) steht, dass bei mit 7 beginnende, zb. 70666 usw. kein PCB enthalten ist.
Da gehören auf jeden Fall Deine dazu, denke ich."
Das ist doch schon mal etwas. Das Gerät läuft tadellos auch im Dauertest.
mit besten Grüßen
