Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 9:06 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 9:06
 [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: WIMA Kondensator identifizieren
BeitragVerfasst: So Sep 17, 2017 10:31
ich habe hier einen WIMA-Kondensator
Aufdruck
1,0µF (klar)
50-B (50V, aber warum beides, B steht doch auch für 50V)
WIMA
X7 (wofür steht das?, im WIMA Katalog nicht gefunden, X1,X2 gibt es)
Danke
Hans
 Betreff des Beitrags: Re: WIMA Kondensator identifizieren
BeitragVerfasst: So Sep 17, 2017 15:51
Moin!
Mal ganz genau:
1µF : Nennkapazität, gemessen, wenn nicht anders angegeben, bei 1 KHz
50 : Nennspannung, ohne weitere Angaben Gleichspannung
B : Toleranzklasse, ich meine, B ist ±5%, da kann ich mich aber auch täuschen
WIMA : Wilhelm Westermann Mannheim
X7 : Herstellungsdatum nach DIN EN 600626, hier Juli 2009, vielleicht auch 1989
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Gruß Gerrit
BeitragVerfasst: So Sep 17, 2017 16:08
Hallo Gerrit,
Danke, das mit dem Herstellungsdatum habe ich nirgends gefunden,
Wo finde ich jetzt eigentlich noch, ob es ein MKS, MKP oder ???-Dings ist?
Hans
BeitragVerfasst: Mo Sep 18, 2017 22:18
Hans_L hat geschrieben:
Hallo Gerrit,
Ist das ein kleiner Kondensator mit wenig Beschriftungsfläche?
Dann gilt vielleicht dieses:
"im Zuge weiterer Automatisierungsmaßnahmen stellt WIMA die Kennzeichnung der Miniaturreihen im Rastermaß 5 mm ab KW 34/05 um auf eine kopfseitige Bestempelung.
Betroffen sind davon die Baureihen
WIMA MKS 2 (Schriftfarbe "weiß")
WIMA MKS 2-HT (Schriftfarbe "blau")
WIMA MKP 2 (Schriftfarbe "schwarz")
WIMA MKM 2 (Schriftfarbe "grün")
"B" als Toleranzkennzeichnung bedeutet ± 0,1 %, was bei einem Kondensator sehr schwer zu erreichen ist.
Vielleicht ist das ein MKB-Kondensator, "B" steht für innere Metallabschirmung. Die gab es meines Wissens aber nur kurze Zeit. Viel üblicher war die Außenlage mit einem Strich auf dem Gehäuse zu kennzeichnen.
Bernhard
Anhang 1: Toleranzkennzeichnungen nach IEC 60062 (ohne besondere Formatierung):
1. symmetrische Grenzen
Buchstabe Grenzen
E ± 0,005 %
L ± 0,01 %
P ± 0,02 %
W ± 0,05 %
B ± 0,1 %
C 1) ± 0,25 %
S ± 0,3 %
D ± 0,5 %
F ± 1 %
G ± 2 %
H ± 3 %
J ± 5 %
K ± 10 %
L ± 15 %
M ± 20 %
N ± 30 %
1) ± 0,2 % bei Spulen, ± 0,3 % bei KS-Kondensatoren
2. unsymmetrische Grenzen
Buchstabe untere Grenze obere Grenze
P 0 % 100 %
Q -10 % 30 %
R -20 % 30 %
S -20 % 50 %
T -10 % 50 %
U 0 % 80 %
V -10 % 100 %
W 0 % 20 %
Y 0 % 50 %
Z -20 % 80 %
Anhang 2: Herstellungsdatum nach IEC 60062 (zweistellige Codierung):
1. Zeichen (Wiederholung ale 20 Jahre)
Kurzzeichen Jahr
A 1970 1990
B 1971 1991
C 1972 1992
D 1973 1993
E 1974 1994
F 1975 1995
G 1976 1996
H 1977 1997
K 1978 1998
L 1979 1999
M 1980 2000
N 1981 2001
P 1982 2002
R 1983 2003
S 1984 2004
T 1985 2005
U 1986 2006
V 1987 2007
W 1988 2008
X 1989 2009
2. Zeichen
Kurzzeichen Monat
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
O Oktober
N November
D Dezember
BeitragVerfasst: Di Sep 19, 2017 20:05
Hallo Bernhardt,
Danke, aber wo findet man das, (im WIMA-Prospekt anscheinend nicht)
allerdings steht auf dem Kond. wirklich nicht mehr, als ich geschrieben habe, also auch nicht oben oder sonstwo.
Es ist bei diesem Fuzzelding ja nicht wirklich wichtig, aber es würde mich trotzdem interessieren.
Hans
BeitragVerfasst: Mi Sep 20, 2017 19:26
... aber wo findet man das, (im WIMA-Prospekt anscheinend nicht)...
Das war eine Mitteilung von WIMA an die Kunden. Man findet das beispielsweise hier im Forum, wenn man danach fragt :)
"MKB" habe ich mal in einem WIMA-Katalog gesehen, vielleicht habe ich den noch in meinem Archiv. Wenn es interessiert kann ich mal danach suchen.
Bernhard
BeitragVerfasst: Do Sep 21, 2017 7:05
wärenett, wenn Du mal schauen könntest
Danke
Hans
BeitragVerfasst: Sa Sep 23, 2017 17:22
Der WIMA-Katalog "Kondensatoren für die Elektronik" von 1999 enthält auf zwei Seiten folgende Typen:
MKB 3 und MKB 5: Metallisierte Polycarbonat-Kondensatoren mit axialen Anschlüssen in Metallgehäuse
MKB 6: Metallisierte Polyester-Kondensatoren mit axialen Anschlüssen in Metallgehäuse
Die Datenblätter versende ich per E-Mail auf Anfrage. (400 kB für beide Seiten, PDF, schwarz-weiß)
Bernhard
BeitragVerfasst: Mi Dez 26, 2018 22:10
ich wärme mal diesen alten Threat auf.
Ich habe heute in einem Radio einen noch nie gesehenen Wima Kondensator gefunden.
Einen Wima FKY. Er hat ein grünes Gehäuse des alten Typs (wie die weinroten MKS), stammt wohl aus den 70er Jahren. Ein Vergleichsbild:
Mit Sicherheit ist das kein schlechter Kondensator.
Mich würde interessieren, was da für eine Folie drinsteckt, man findet im Netz nichts dazu, außer ein paar Bilder.
Viele Grüße aus der Pfalz!
BeitragVerfasst: Mi Dez 26, 2018 22:16
Hallo Frank
Was sagt denn der Hersteller dazu ?
https://www.wima.de/de/
Evtl. hat der Hersteller ein komplettes Datenblatt dafür im Keller ?
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
 [ 10 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Google [Bot], semrush und 1 Gast
