Selengleichrichter im Spannungsmessgerät ersetzen
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=28768
Seite 1 von 1
Autor:  olli0371 [ Mi Dez 26, 2018 20:25 ]
Betreff des Beitrags:  Selengleichrichter im Spannungsmessgerät ersetzen
ich habe hier einen GM2883 Prüfsender. Der hat ein kleines Drehspulmessgerät als Anzeigegerät eingebaut um die Ausgangspannung anzuzeigen. Wie nicht anders zu erwarten war der Selengelichrichter defekt und das Anzeigegerät hat nur Hausnummern angezeigt. Ich habe ihn nun de 4 GE-Dioden ersetzt.
Die Serviceanleitung gibt vor eine Spannung von 1V / 400 Hz anzuschliessen um das Aneigegerät zu eichen. Das funktioniert nun auch ohne Probleme.
Leider stimmt im unteren Bereich nun die Skala überhaupt nicht. Da zeigt das kleine Drehspulmessgerät nun permanent zu viel an.
Vermutlich haben die GE-Dioden einfach eine andere Kennlinie so dass die Skala einfach nicht mehr passt. Hat jemand eine Idee wie man das Verbesern kann ?
Autor:  frank_w [ Do Dez 27, 2018 7:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Selengleichrichter im Spannungsmessgerät ersetzen
Hast Du einen Schaltplan?
Autor:  olli0371 [ Do Dez 27, 2018 8:16 ]
Hallo Frank,
den Ausschnitt vom Schaltplan hab ich angehängt.
Die Eingangsspannung wird aus der Schaltung des Prüfsenders über C37 ausgekoppelt.
Autor:  Anderl [ Sa Dez 29, 2018 18:53 ]
warum besorgst Du Dir nicht einen neuen Selengleichrichter?
Bei eBay gibts genug Angebote, NOS, nicht mal teuer!
Gruß Andreas
Autor:  olli0371 [ Sa Dez 29, 2018 23:15 ]
Hallo Andreas,
Da hatte ich tatsächlich nicht dran gedacht. Allerdings konnte ich da nur Gleichrichrer zur Spannungsversorgung finden.
Hier geht es um einen kleinen Messgleichrichter für ein Drehspulmesswerk von 100 uA.
Autor:  radio-hobby.de [ Sa Dez 29, 2018 23:38 ]
Ob das wirklich einen wesentlichen Unterschied macht? Vielleicht ist es ausschlaggebend, dass Selen das Halbleitermaterial ist. Probieren geht über studieren.
Georg
Autor:  glaubnix [ So Dez 30, 2018 13:58 ]
Hallo Oliver,
deinen Selen-Messgleichrichter kannst du nicht durch einen beliebigen Selen Gleichrichter ersezten. Die Messgleichrichter sind "Einzeller" d.h.: in jedem Brückenzweig befindet sich eine Selentablette. Diese hält in der Regel 25...30 V Sperrspannung aus. Deshalb wäre ein Selen-Gleichrichter B30 Cxx in einiger Näherung als möglicher Ersatz geeignet.
Von Siemens gab es eine Serie Zwerggleichrichter, welche kleinen Briketts ähnelten. Einer hatte die Werte E12,5 C5, davon 4 Stück als Brücke wären die Lösung - man findet diese Teile in Saba Automatik Geräten. Die dort auch verwendeten E25 C5 sind bereits ungeeignet, weil sie 2 Tabletten enthalten.
Vielleicht solltest du aber einfach einmal den Gleichrichter mit 4 Silizium-Dioden z.B. 1N914 oder 1N4148 oder Ähnliche bestücken, das sollte bereits eine Verbesserung bewirken. Das Anzeigeinstrument in dem Generator ist ohnehin mehr oder weniger als Schätzeisen einzuordnen...
Autor:  BugleBoy [ So Dez 30, 2018 14:21 ]
Eventuell fügt man mit serielle Widerstand zu, dass man es annäherende sinnvolle Anzeige bekommt.
Autor:  olli0371 [ So Dez 30, 2018 19:15 ]
Hallo allerseits,
ich habe in meinem Bauteilefundus tatsächlich einen B30C100 gefunden der dem aussehen nach noch aus vor der Siliziumzeit stammt. Das hat aber auch nicht funktioniert.
Dazu muss ich etwas ausholen. (-;
Die Anzeige hat eine Skala in mV für die Ausgngspannung des Generators. Faktisch mist die Schaltung allerdings nicht die Höhe der HF Ausgangsspannung sondern die Amplitude der demodulierten NF (dafür sind extra zwei Röhren eingebaut). Deshalb funktioniert die Anzeige nur bei interner Modulation. Die interne Modulation ist bei 30% fest eingestellt, weshalb man das so machen kann.
Jetzt kommt der Knackpunkt. Der Gleichrichter am Messwerk muss die Modulationsfrequenz verarbeiten die bei 400, bzw bei 2500 Hz liegt. 400Hz funktioniert soweit - bei 2500Hz macht der 'normale' Netzgleichrichter schlapp und das Instrument zeigt fast nix mehr an.
Ich habe nun 4 alte Germaniumdioden eingebaut.Beim Nachfolgemodell wurde das ab Werk so gemacht - ich vermute aber, dass das Masswerk dann einfach eine andere Skala bekommen hat. Zumindest ist die Teilenummer des Messwerkes eine andere.
Mit den Dioden bekomme ich die gleiche Anzeige bei beiden Frequenzen.
Die Anzeige wid in erster Linie benötigt um die Ausgangspannung auf 100mV einzustellen und darauf ist die Anzeige nun eingestellt.
DasGerät wird durch hinzufügen und variieren von Parallewiderständen in der Schaltung eingestellt, so auch die Anzeige. Das war eine ganz schöne Sucherei in den Teileregalen.
Ergo - das Thema ist für mich erstmal erledigt und das Ding wird zusammen gebaut.
Autor:  Fernmelder [ Di Jan 29, 2019 20:35 ]
Moin zusammen,
kleine Selengleichrichter aus der Fernmeldetechnik habe ich noch hier. Was brauchst du denn genau für einen?
Kleine Brücken habe ich hier auch noch liegen :hello:
https://www.phpbb.com/
