Dampfradioforum • Thema anzeigen - Reico Europa Reste - Konvertieren in Internetradio
Aktuelle Zeit: So Dez 15, 2019 11:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi Sep 25, 2019 16:09
Du willst die Sendernamen drehen, hab ich das richtig verstanden? :shock:
Das wird auf dem kleinen Display mit der geringen Auflösung keine schöne Sache! :lol:
Wenn ja, dann brauchst Du das SDL_Rect dstrect nicht ändern, sondern du nimmst anstelle des Zeichenbefehls
SDL_RenderCopy(renderer, textur_prgtitel, NULL, &dstrect);
den Befehl:
SDL_RenderCopyEx(SDL_Renderer* renderer,
SDL_Texture* texture,
const SDL_Rect* srcrect,
const SDL_Rect* dstrect,
const double angle,
const SDL_Point* center,
const SDL_RendererFlip flip);
Die Erklärung für die ganzen Parameter:
Function Parameters
renderer = the rendering context
texture = the source texture; see Remarks for details
srcrect = the source SDL_Rect structure or NULL for the entire texture
dstrect = the destination SDL_Rect structure or NULL for the entire rendering target
angle = an angle in degrees that indicates the rotation that will be applied to dstrect, rotating it in a clockwise direction
center = a pointer to a point indicating the point around which dstrect will be rotated (if NULL, rotation will be done around dstrect.w/2, dstrect.h/2)
flip = a SDL_RendererFlip value stating which flipping actions should be performed on the texture
Im Parameter angle und center steckt die Lösung!
Gruß Bernhard
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Nov 18, 2019 18:34
es hat zwar etwas gedauert, aber wir sind ein gutes Stück weiter gekommen. Die Skalensimulation funktioniert jetzt zufriedenstellend:
(Skalensimulation ab 28:35).
Vielen Dank für die Hilfe.
P.S. Irgendwie wird das Video nicht angezeigt beim Einbinden. Daher hier mal der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=SOM3GRIc4ys
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
Suche nach:
