Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Die Werte von alten Elkos
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=29971
Seite 1 von 1
Autor:  timmi351 [ Mo Jan 06, 2020 20:49 ]
Betreff des Beitrags:  Die Werte von alten Elkos
Zwischen den Feiertagen habe ich ein wenig an meinem Phillips Capella 663 gebastelt.
Und zwar habe Ich Die vier koppelelkos und die beiden,...ich glaube 250 microfarad Elkos auf der Oberseite gewechselt. Das Radio läuft besser aber leider immer noch nicht wie ich es gern möchte.
Man sagt ja immer das die Elkos austrocknen und wenn ich mich richtig ersinne an Kapazität verlieren.
Ich habe sie spaßeshalber mal mit meinem Multimeter welches was ich nicht mal wusste das es das kann gemessen!
Die kleinen Elkos hatten noch ziemlich genau die aufgedruckten Werte.
Aber die beiden Großen hatten den ca dreifachen Wert!
Ich habe vorher einen neuen Elko gemessen und dort passte der Wert fast ganz genau so das ich eine fehlmessung fast ausschließen möchte.
Ich kann mir kaum vorstellen das Phillips anstatt 250 mal eben 750 microfarad genommen hat? Auch schon einfach aus Kostengründen.
Kann es denn sein das der elektrische Wert größer wird mit dem Alter?
Das hat mich nun erstaunt! :shock:
Mit freundlichen Grüßen, Günter
Autor:  eabc [ Mo Jan 06, 2020 21:07 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Die Werte von alten Elkos
Moin moin,
starke Kapazitätsabweichungen nach unten oder oben sind bei gealterten Elkos oft anzutreffen, neben der Kapazitätsabweichung gibt es aber weitere Elko Größen wie ESR und Verlustfaktor, auch die erhöhen sich bei alternden Elkos. Verkehrt ist es somit nicht, Elkos die älter als 30 Jahre sind, grundsätzlich zu wechseln.
Besondre Vorsicht ist bei Hoch Volt (350V) Elkos geboten, diese sollten nach langer Lagerung immer formiert werden, sonst kann es passieren, das sie im betrieb so heiß werden, das sie mit lautem Knall und viel dreck platzen.
Autor:  timmi351 [ Mo Jan 06, 2020 22:01 ]
Und ich dachte immer das die Kapazitäten nur nach unten wandern können. Man lernt halt immer dazu!
Das außer den Kapazitätswerten auch andere Dinge wie leckstrom sich verändern hatte ich gewusst. Eigentlich sollte man wohl wirklich alle Elkos dann tauschen?
Ich habe für das Phillips Capella anstatt 24 Volt 350 Volt genommen weil ich die grade da hatte. Das kann ja nichts schaden oder? Außer dem Preis und das sie etwas mehr Platz brauchen.
Autor:  eabc [ Mo Jan 06, 2020 22:05 ]
Höher belastbar geht immer, umgekehrt nie !
Ist halt nur größer im Körper Volumen., wegen stärkerer Isolation.
Autor:  Bosk Veld [ Mo Jan 06, 2020 22:46 ]
Hallo Günter,
timmi351 hat geschrieben:
soweit ich weiß, erhöhen Elkos im Laufe ihres Lebens die Kapazität nicht.
Im Laufe der Jahre sinkt die Kapazität, und der Leckstrom wird größer.
An diesem Effekt dürfte die Meßmethode "schuld" sein; der große Leckstrom bei Deinem Kondensator sorgt bei Deinem Meßgerät für eine zu hohe Kapazitätsanzeige.
Es zeigt nur richtig an, wenn der Leckstrom sehr klein ist.
Miß doch mal die Kapazität eines neuen Elkos. Dann schalte sagenwirmal 1 kOhm - als Leckstromsimulation - parallel und miß nochmal. Das müßte einen ähnlichen Effekt haben.
Autor:  timmi351 [ Di Jan 07, 2020 13:52 ]
Hallo Frank,
Das teste ich spaßeshalber bei Gelegenheit mal an um es genau zu wissen.
Mit freundlichen Grüßen, günter
Autor:  timmi351 [ Di Jan 07, 2020 13:59 ]
Da fällt mir noch folgendes ein.
Wenn es so ist kann man sich ja eigentlich das messen Ganz sparen und präventiv neue Elkos einbauen genau wie die papierwickler.?... :shock: :(
Ich hatte zu den Elkos eigentlich immer noch wohl einiges Vertrauen, grade die SIEMENS Elkos dachte ich wären meist noch wohl gut?
Autor:  radioschrat [ Di Jan 07, 2020 14:50 ]
Das Problem ist nicht der Elko sondern das Multimeter. Die Dinger sind ganz nett, um Strom oder Spannung zu messen, wenn es sich um Gleichspannung oder sinusförmige Wechselspannungen mit niedriger Frequenz handelt. Bei allem anderen sind es digital anzeigende Schätzeisen.
Autor:  Black Desire [ So Jan 26, 2020 15:17 ]
Guten Tag!
Habe da auch eine Frage zum Thema, und zwar geht es um eine Elko "Elyt 50µF+100µF". Minuspol ist klar am Gehäuse, aber wie sind die Kapazitäten auf die Pins aufgeteilt? Logisch wäre erster Wert der Beschriftung an Pin 1 und zweiter Wert an Pin 2. Aber was ist logisch wann weiß ja nie :?:
Dateianhänge:
123.PNG [ 71.67 KiB | 7091-mal betrachtet ]
Autor:  radio-volker [ So Jan 26, 2020 18:37 ]
Gegen Elko Fäule war auch Philips nicht verschont. Die im Bild gezeigten Elkos (Nennwerte zwischen 10uf und 50uf) haben noch Kapazitäten im nf Bereich. Der Ladeelko ist besonders gut mit 93nf, der Siebelko ist noch besser mit knapp 28nf.
DSCN3790web.jpg [ 144.99 KiB | 7052-mal betrachtet ]
Autor:  Bosk Veld [ So Jan 26, 2020 21:50 ]
Black Desire hat geschrieben:
Falls es nicht eindeutig gekennzeichnet ist - immer nachmessen. Dafür sind die Standard-Digitalmultimeter mit Kapazitätsmessung genau genug.
Vor der Messung sollten die Elkos formiert werden.
Autor:  Schraubnix [ So Jan 26, 2020 21:52 ]
Bosk Veld hat geschrieben:
und entladen werden :)
Autor:  Bosk Veld [ So Jan 26, 2020 22:58 ]
Das ist gaaaanz wichtig! :)
Es sei denn, man will - als alter Praktiker - am Muskelzucken und Herzklabaster die Kapazität erkennen! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.phpbb.com/
