UKW-Empfang mit Batterieröhren - von T. Moppert & E. Rößler https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=30063 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | koellomat [ So Feb 02, 2020 12:32 ] |
Betreff des Beitrags: | UKW-Empfang mit Batterieröhren - von T. Moppert & E. Rößler |
Hallo, ich habe mich an folgendes Projekt gewagt: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler_Moppert-Batterieroehren-Superhet/Batterieroehren_UKW-Superhet.htm speziell die Variante von Ernst Rößler mit Platinenlayout. Ich habe mih so weit durchgekämpft, dass der Oszillator abgeglichen ist und der ZF-Verstärker so lala. Zumindest habe ich mir externem Tuner Empfang. Mein Problem ist jetzt, dass ich mit einer Antenne am Zwischenkreis 2 Sender empfangen kann. Mit der Antenne an der Koppelspule der HF-Vorstufe klappt das nicht. Das Gitter der Mischröhre ist empfindlich, reagiert auf metallische Gegenstände. Am Gitter der HF-Vorstufe passiert nichts. An den Röhren kann es nicht liegen, da ich sie schon untereinander getauscht habe. Zum Anderen ist die Ankopplung der Mischstufe an den Zwischenkreis unklar. Hier gibt es einen Unterschied zwischen Schalt- und Bestückungsplan. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler_Moppert-Batterieroehren-Superhet/Baubeschreibung-17.gif http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler_Moppert-Batterieroehren-Superhet/Baubeschreibung-21.gif Was könnte ich noch tun, um dem Problem auf den Grund zu gehen? Gruß Matthias |
Autor: | AlfredG [ So Feb 02, 2020 13:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: UKW-Empfang mit Batterieröhren - von T. Moppert & E. Röß |
Hallo Matthias, da fehlt eigentlich nur der 1nF C im Bestückungsplan. Diese halten wohl nur die Spannung vom Drehko fern. Ob du da die Brücke "oben" oder "unten" anlötest ist m. E. egal. Alfred |
Autor: | radio-hobby.de [ So Feb 02, 2020 13:56 ] |
Hallo Matthias, auf dem Bestückungsplan fehlt C22. Die Platine sieht die dafür nötigen Lötflecken vor, aber der Kondensator selber ist nicht eingezeichnet. C22 hat 1nF Viele Grüße Georg N. edit: Alfred war schneller |
Autor: | koellomat [ So Feb 02, 2020 14:11 ] |
Hallo, C22 ist nicht das Problem. Die meisten Teile, die auf der Lötseite zu bestücken sind, kann man nur auf den Fotos sehen und mit Hilfe des Schaltplans die passende Stelle suchen. Ok, dann kann die Anbindung der Mischstufe so bleiben. Bleibt nur die Frage, warum die Vorstufe am Gitter nicht reagiert. |
Autor: | radio-hobby.de [ So Feb 02, 2020 15:43 ] |
Mein Vorschlag: Ziehe die DF97 Vorstufen-Röhre. Speise über einen keramischen Kondensator 1nF/630V= (Gegenpol: Masse)ein FM-moduliertes UKW-Signal dort ein, wo der Anodenanschluss der Vorstufenröhre sitzt. Hast Du Empfang Deines Test-Signals? Wenn ja: Führe den Abgleich des Zwischenkreises durch (L 3) Reduziere die Kapazität des keramischen Einspeisungs-Kondensators erst auf 100 pF, dann auf 10pF, dann auf 1pF Verbessere den Abgleich des Zwischenkreises. Dann gleiche die ZF neu ab. Dann stecke die DF97 wieder ein. Immer noch keine Funktion der DF97? Dann poste ein Foto Deines Aufbaus/Deiner Platine im Bereich Vorstufe. Die Fotos auf der von Dir zitierten Seite zeigen den teils mehrschichtigen Lötverhau in der Vorstufe auf der Unterseite der Platine nicht so gut, dass ich jedes Detail identifizieren könnte. Auf der Seite des Gitters stimmt jedenfalls die Anzahl der Bauteile und deren Aussehen genau zu dem Schaltplan. Dateianhang: Aufbau_Vorstufe.jpg [ 76.59 KiB | 5270-mal betrachtet ] Der Schaltplan weicht auf der Anodenseite ab, aber die Änderung (in Grün) sollte an der Funktion als solcher nichts ändern. Dateianhang: Schaltbild-Korrektur.jpg [ 62.6 KiB | 5270-mal betrachtet ] Grüße Georg N. |
Autor: | koellomat [ So Feb 02, 2020 17:13 ] |
Hallo, was lange währt... Ich hab durch Zufall rausgefunden, dass mit voll eingedrehtem Kern des Vorkreises (Antennenankoppelspule) leise ein Sender zu empfangen ist. Ich hab der Spule jeweis eine Windung mehr gegönnt und damit ist Empfang von ein paar Sendern so leidlich möglich. Die Empfangsleistung ist zwar mies. Das ist aber wahrscheinlich meinem schlecht abgeglichenen ZF-Verstärker zuzuschreiben. Dafür hätte ich aber eine professionelle Adresse, wo ich es machen lassen kann. Danke für die hilfreichen Posts und die Geduld. Gruß Matthias |
Autor: | koellomat [ Mo Feb 03, 2020 11:05 ] |
Hallo, meine "professionelle Adresse" hat sich Flop herausgestellt. Der Werkstattbetrieb wurde eingestellt. Kennt jemand eine Adresse im Raum Augsburg / München, wo man einen Röhren ZF-Verstärker abgleichen lassen könnte? Gruß Matthias |
