Ihr letzter Besuch: So Mai 19, 2024 5:38 Aktuelle Zeit: So Mai 19, 2024 5:38
 [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Das kleinste Röhrenradio
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 11:23
Hier stelle ich Euch mein Kleinstes vor.
Jetz muss noch eine Röhren-Enstufe rein
EAA91 ist das kleine Röhrchen.
Ein Holz-Computer funktioniert nur mit Kartoffel Chip??
:idea:
http://www.bilder-hosting.de/show/M082D.html
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 19:18
Die EAA91 ist verbaut. Also ein Detektor-Ersatz -oder auch Detektor mit Röhre.
Verstärker war schon scherzhaft....wegen Platzprobleme. Da war mal ein sehr kleiner 1 Watt Verstärker drinn. Erstaunlich, was da rauskam....
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 19:45
So geht es auch - klein, aber fein----- Mit einer Doppelt Diode EAA91
Schaltung von Burkhard Kainka.
http://www.b-kainka.de/
 Betreff des Beitrags: Re: Das kleinste Röhrenradio
BeitragVerfasst: Di Dez 21, 2010 19:36
Hier das kleinste Eigenbau Röhrenradio. Leider hat es keine Skalenscheibe. :lol: Innenleben nach B- Kainka, hier:
http://www.elo-web.de/elo/radio-roehren ... nschaltung
Das Hornyphon schau hinten mit einem Auge zu.
http://www.youtube.com/watch?v=ZXYlhRJXjyc
BeitragVerfasst: Do Dez 23, 2010 20:47
Georg :super: gemacht!
BeitragVerfasst: Fr Dez 24, 2010 18:23
Nette Bastelei, die ich mir auch schon überlegt hatte.
Ist der elektronische Teil des Bausatzes mit DEM hier identisch?
Ein Gehäuse wollte ich sowieso selbst bauen.
Deines ist Dir aber auch gut gelungen.
Das wäre mein erstes selbstgebautes Radio, wenn man von dem Jostykit-Detektorempfänger in 1970 mal absieht.
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Sa Dez 25, 2010 9:54
Hallo Dietrich, ich hatte diese Schaltung verwendet. Die Röhre ist eine EF95
BeitragVerfasst: Sa Dez 25, 2010 12:59
Ups.........da bin ich irgendwie mit der http://www.b-kainka.de/ Seite hier etwas durcheinander gekommen.
Da taucht der Franzis Bausatz auf.
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Do Mär 17, 2011 23:23
Hallo Freunde der warmen Mini-Radios,
darf ich Euch diesen kleinen Kerl vorstellen? Selbsbau mit fünf Subminiaturröhren, MW-Superhet, ZF/NF-Reflex, Gegentakt-Endstufe.
Herbert
BeitragVerfasst: Fr Mär 18, 2011 14:32
Hallo Herbert, :super:
Gibt es einen Schaltplan? Alles Batteriebetrieb oder Netz?
BeitragVerfasst: Fr Mär 18, 2011 17:20
Hallo Georg,
das kleine Radiochen wird mit sieben 9-Volt-Blocks und einem NiCd-Heizakku betrieben. Ein externes Lade/Anodennetzteil ist auch vorgesehen, was die Batterien bei stationärem Betrieb sehr schont. Einen Schaltplan gibt's dazu auch.
Kurze Beschreibung: Selbstschwingender Mischer/Oszillator, der multiplikativ mischt! Die erste ZF besitzt ein sehr steiles Dreifach-Eingangsfilter und sorgt für sehr hohe Trennschärfe. Die anderen Filter sind als Doppelfilter ausgelegt und induktiv "back-to-back" gekoppelt. Die Kondensatoren sollen lediglich eine Spannungsfestigkeit von mindestens 100Volt sicherstellen.
Mischer und erste ZF erhalten aus dem ZF-Detektor eine Regelspannung. Der Regelumfang liegt bei über 80dB, erst dann "stopft" der Empfänger sich zu und verzerrt.
Die zweite ZF hat eine festen Arbeitspunkt. Sie wird im Reflexbetrieb auch als NF Vor- und Treiberstufe genutzt. Der Koppeltrafo übersetzt mit ca. 1:4 und steuert die beiden "Endröhrchen" im Gegentakt an. Die Lautstärke ist nicht überragend, für ein ruhiges Zimmer jedoch vollkommen ausreichend. Ein Leichtkopfhörer mit einem 3,5mm Klinkenstecker, mono, kann ebenfalls angeschlossen werden.
Viel Spass mit dem Bildchen. Hoffentlich kann man bei dieser Grösse noch alles einigermassen lesen. Falls nötig, kann ich auch das originale jpeg per mail schicken.
Herbert
 [ 12 Beiträge ]
