Dual Phono m. Graetz sinfonia
Brummbastler
Beitrag von Brummbastler »
habe jetzt am Wo.ende eine Phonotruhe Kuba mit Dualplattenspieler erworben. Beim Abspielen nun das Problem:
in Verbindung mit dem Graetz sinfonia bekomme ich das Brummen nicht weg. Die Erdung des Radios am Wasserhahn sowie das Umstöpsel der Pole vom Phono hat nichts gebracht.
Ich habe auch versucht den Phonoschrank irgendwo zu finden, kein Erfolg. Kann mir jemand sagen um welches Gerät und Baujahr es sich handelt?
Steht nur Kuba drin + Dual Plsp. (1000?).
Gruß erstmal
Brummbastler
für mich gibt`s Wichtigeres wie Fußball [img]http://wuerziworld.de/Smilies/spo/sport33.gif[/img] und Glotze, nämlich FRAUEN [img]http://wuerziworld.de/Smilies/pc/pc23.gif[/img] und BASTELN [img]http://wuerziworld.de/Smilies/ah/ah15.gif[/img]
Schau mal hier
http://www.kuba-museum.de/plattenspieler.html
Sollte doch zu finden sein.
Aus dem Bauch raus "Verdi" oder "Luxus".
Brummbastler
Ja paulchen, danke!
Wird wohl das "Luxus" sein, beim "Verdi" ist hinten links noch einiges an Schnickschnack, fehlt bei mir.
gruß brummbastler
Mr. Woodenapple
Beitrag von Mr. Woodenapple »
Schau mal hier:
http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
Da findest du möglicherweise Unterlagen zu dem Phono-Chassis.
Brummt denn das Radio an sich? Funktioniert der TA-Eingang mit anderen Geräten einwandfrei?
Christian
Brummbastler
Mr. Woodenapple,
hab grade ein Tonbandgerät angeschlossen, kein Brummen! (auf volle Lautstärke nur leichtes Brummen)
Gruß Brummbastler
Mr. Woodenapple
Also ist das Radio in Ordnung. Damit wird der Übeltäter im Plattenspieler sitzen, aber ich bin grade erst dabei, meine Nase in diese Materie reinzustecken. Hat der Spieler auch eine Möglichkeit zur Erdung? Wenn ja, nutzen. "Neuere" Geräte (so ab Mitte der 50er) haben manchmal eine Filterschaltung zur Rauschunterdrückung, da könnten möglicherweise auch defekte Kondensatoren sitzen. Dein Gerät sieht aber älter aus. Sind Schaltkontakte vorhanden, die gereinigt werden sollten?
kann auch eine Unterbrechung auf dem Weg zum Magnetsystem vorliegen. Schlimmstenfalls die Spule des Systems unterbrochen. Eine Messung mit dem Ohmmeter hilft weiter.
Brummbastler
hallo,
also, der Plsp. hat keine Erdung, das Brummen geht auch nicht weg, wenn ich meine Wasserhahnerdung direkt beim Abspielen auf den verchromten Arm lege. Ich habe auch div. Stahlnadeln ausprobiert, nichts.
Die Verstärkung übers Radio funktioniert ja, aber das Brummen Bild
Wo befindet sich denn eine Spule? Von hinten/unten ist nur der Motor zu sehen und eben die Anschlüsse. Ist die Spule im Tonarm? Wo messen?
Gruß Brummbastler (möchte irgendwann mal Antibrummbastler heißen)
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Ohne Zerlegen und "Inaugenscheinnahme" geht es offenbar nicht.
Prüfe mal, ob es mit einem anderen Radio auch brummt.
Eventuell die Tonleitung zwischen Plattenspieler und Radio ersetzen.
Kabelbruch?
Wenn alles nichts hilft, den Kopf aufschrauben und das System und die
Tonarmverkabelung untersuchen.
Viel Erfolg! :?
Fernseheumel :wink:
Brummbastler
Jo, mit einem anderen Radio brummts genauso; komm jetzt wohl nicht drumherum den Phono auseinanderzubauen! Bild
Gruß brummbastler
Denis
Beitrag von Denis »
ich hatte neulich einen baugleichen Dual55 hier vorgestellt.
http://dampfradioforum.de/topic,4224,-dual-55e.html
Da brummte nichts. Leider hatte sich dann eine Motorspule verabschiedet, so dass ich das Gerät als Ersatzteillager zurückgelegt habe.
Wenn du Interesse an dem Tonabnehmer hast melde dich einfach.
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Brummbastler
so, jetzt habe ich die Spule gemessen - Durchgang. meine letzte Info ist folgende: ich bräuchte noch einen Vorverstärker, da die "normalen" Dampfradios der 50iger Jahre nur einen TA-Eingang für Plattenspieler mit Kristallnadel (o.Saphir) und dementsprechendem System haben. Dieses erklärt jetzt auch das Brummen an 3 Radios (Graetz sinfonia, Graetz melodia 418 und RFT Super AT 462W).
Bleibt nur noch die Frage: Woher nehmen?
Gruß Brummbastler
keerborstel
Beitrag von keerborstel »
das würde mich auch mal interessieren ob man so einen alten dynamischen mono Abnehmer an den Kristalleingang von einem Röhrenradio problemlos anschließen kann?
der Kristalleingang ist sehr hochohmig, und erwartet einige hundert milli-Volt Eingangsspannung.
Ich habe auch noch so einen alten Dual 1000 mit so einem Dynamischen System, aber bisher noch nicht probiert weil ich nicht so recht weiß wie ich
den anschließen soll.
Gruß Armin
Brummbastler
Warum sind einfache Dinge eigendlich immer so schwer?
Ich habe jetzt die Kabel vom Tonabnehmer gewechselt, das Motorgehäuse geerdet (Kabel an Erdungsbuchse im Radio) und schon klappt es - kaum noch (ganz leises) Brummen!
Endlich kann ich meine Schellacks mal hören. Bild
Gruß (Anti)brummbastler
Mr. Woodenapple
Schön dass es funktioniert, aber ganz sauber ist das noch nicht. Die Erdungsbuchse am Radio stellt keinen Erdanschluss dar, sondern dient dazu, das Radio selbst zu erden. Das Brummen wurde weniger, weil du Phono-Chassis und Radio-Chassis durch die Erdungsbuchse auf das gleiche (undefinierte) Potential gelegt hast. Es macht also Sinn, beide zusätzlich noch mit einer echten Erde, z.B. einem Heizungsrohr zu verbinden.
Viel Vergnügen beim Hören wünscht
Christian
