Ihr letzter Besuch: Mo Mai 20, 2024 9:39 Aktuelle Zeit: Mo Mai 20, 2024 9:39
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kino-Verstärker Schmidt ?
BeitragVerfasst: Fr Sep 13, 2013 21:50
habe heute einen Spontankauf getätigt :D
Es handelt sich um einen Verstärker des Herstellers "Schmidt". Zumindest steht das drauf. Wirkt aber ein wenig selbst gebaut...
Könnt ihr mir zu den Gerät etwas sagen?
Anfangs lief der Verstärker garnicht, ohrenbetäubendes pfeifen, Ton nur wenn das Gerät gerate abschaltet und "ausglüht"...
Gut, ich sah schon beim ersten Einschalten, dass nur eine EL34 glühte... dachte an einen defekt der Röhre, dem war aber nicht so, es war bloß die Arretierung abgerissen und sie war falsch eingesetzt...
Nachdem sie richtig drin war heizte sie auch und man konnte etwas hören - das war aber sehr verzerrt und klang garnicht fein...(Mal abgesehen vom Lärm als der Lautstärkenpoti noch nicht gesäubert war)
Hab das Gerät dann umgedreht und siehe da, einen Widerstand war zerissen. 100 ohm, zumindest spukte diesen Wert, beim parallel Widerstand zur anderen Röhre, mein Messgerät aus. Leider hatte ich nur einen 170ohm Widerstand, aber zum Testen hat mir das gereicht, denn nachdem ging das Ding richtig gut! - Naja zumindest aus einem LS, denn der andere hatte am Ausgang einen Kondi der wohl die tieferen Frequenzen fraß, überbrückt - JA und dann gings ab!
Was ich noch machen müsste:
ECC83 besorgen (denn die hab ich den Horny SA gestohlen :P)
Widerstand besorgen
Den Kondi entfernen
reinigen
Gehäuse bauen
Auf euren Rat hören
Habt ihr denn noch vorschläge für mich? Hab sicher noch nicht alles beachtet wie ich mich kenne :D
Habt ihr Ideen für ein schönes Gehäuse? Habe zwei Mitzekatzen und die offenen Anschlüsse (vor allem am Trafo) machen mir schon ziemliche gedanken.
Vielleicht denkt der ein oder andere, dass ich das Ganze etwas plump angehe, mag wohl so sein, aber lernen werde ich trotzdem dabei ;)
Bilder hab ich auf meinen FTP für euch
ftp://84.114.253.41
dampfradio
drf
lg
Pat
 Betreff des Beitrags: Re: Kino-Verstärker Schmidt ?
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 6:16
Die Bilder mußt Du aber öffentlich zugänglich machen...
Passwort habe ich keins :wink: .
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 6:35
paulchen hat geschrieben:
.... hat er doch unten alles angegeben - funktioniert :wink:
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 6:47
Wo?
Bei mir öffnet sich ein kleines fenster
Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein...
Hab ich nicht...
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 6:48
Ahhhh!
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 6:54
Erster Eindruck - Eigenbau.
Zweiter Eindruck - ich würde alles unterhalb des Chassis rauswerfen und das Ding komplett neu aufbauen.
Dritter Eindruck - So er funktioniert (was er ja wohl grundsätzlich tut) bei der Gelegenheit einen zweiten aufbauen und Du hast eine Stereoendstufe.
Und dafür( also für beide) würde ich dann ein Gehäuse bauen
Warum der zweite Eindruck. Ich sehe da Widerstände (also die Bauform), wo ich immer Bauchschmerzen bekomme. Auch die Elkos sind schon älter und hätten nicht mehr meinen Segen (also die unter dem Chassis).
Aber wie gesagt, das sind ersten Eindrücke.
Zuletzt geändert von paulchen am Sa Sep 14, 2013 6:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ahhhh!
:super: :hello:
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 7:57
ui-ui...
...na Gott-Sei-Dank war das Ding eher günstig, die Röhren sind etwas mehr Wert als das was ich gezahlt habe.
Ich bastel zwar sehr gerne aber einen kompletten Neubau traue ich mir nicht so ganz zu, evtl. Teil für Teil. Mal sehen was ich jetzt damit mache, einen Röhrenverstärker als 2. Verstärker fürs Schlafzimmer hätt' ich ja schon gern. :)
lg
Pat
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 8:04
@.....Vielleicht denkt der ein oder andere, dass ich das Ganze etwas plump angehe, mag wohl so sein.
Man mag es auch Blauäugigkeit, Leichtsinn oder sonst wie nennen. Eins solltest du aber schon mitbekommen haben, das Röhrenradio mit hoher Spannung arbeiten und das die Kondensatoren die an Ihr hängen, ihre Isolationsfähigkeit verlieren und deshalb ersetzt werden sollten. Bzw. Elkos nach langer Lagerung formiert werden sollten.
Betrachte das bitte als Grundsatz jeden Röhrenbetriebes.
BeitragVerfasst: Sa Sep 14, 2013 8:27
ist richtig ;)
habe, sobald das Gerät auch nur am Netz war, immer einen "vorsichtigen" Bogen um das Ding gemacht ;)
Darum will ich auch schnellstmöglich einen Umbau in ein Gehäuse vornehmen, ob die Erdung vorhanden ist habe ich als erstes nachgeschaut.
Ist es möglich mit den vorhandenen Komponenten eine Stereo-Endstufe zu bauen? Ist hier im Forum jemand aus Wien der mir dabei evtl. helfen könnte?
lg
Pat
BeitragVerfasst: So Sep 15, 2013 14:08
habe die Kondis und Widerstände überprüft.
sind alle in Ordnung, geringfügige Abweichungen gibts natürlich, aber trotzdem im Rahmen. Zur Sicherheit gehe ich nochmals rüber mit den Widerstandsrechner aus dem WWW.
hab Bilder mit den Namen "Input" hinzugefügt, ich glaubs zwar nicht aber lässt sich so evtl. das Gerät umbauen?
lg
Pat
 [ 11 Beiträge ]
