Philips PM6620A Universalzähler https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=70&t=30013 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Klarzeichner [ So Jan 19, 2020 12:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Philips PM6620A Universalzähler |
Hallo Alex, solche ICs werden nur sehr selten defekt, erst recht kaum so dass sie Kurzschluss machen. Ich tippe eher auf einen Elko, normaler oder Tantal. Ich habe den PM 6620 ohne A, der läuft super. Vielleicht steht das A für defekt? Kleiner Scherz. Schaltbild hab ich leider auch nicht, weder mit noch ohne A. VG Stefan |
Autor: | röhrenradiofreak [ So Jan 19, 2020 13:00 ] |
Ich würde erst einmal testen, ob das Netzteil überhaupt genug Strom liefert. Entweder durch die Messung des Stroms, der in das Mainboard fließt, oder durch Belastung des Netzteils mit einer Ersatzlast. Nicht dass die 5V-Stabilisierung defekt ist und nur wenig Strom liefern kann. Dann würde ich das Mainboard auf Bauteile überprüfen, die sich erwärmen. Bei 1,25V dürfte sich praktisch nichts tun, jedes Bauteil, das sich erwärmt, ist verdächtig. Sind keine Erwärmungen finden, würde ich die 5V-Leiterbahnen auf dem Mainboard verfolgen. Vielleicht sind bei längeren Leiterbahnen mit einem genauen Messgerät Spannungsabfälle messbar, die zum Übeltäter führen. Wenn auch das nicht der Fall ist, würde ich testweise den Plus-Anschluss von in Frage kommenden Bauteilen ablöten. Beginnen würde ich dabei mit den von Stefan genannten Elkos, aus zwei Gründen: Erstens sind sie die Hauptverdächtigen, zweitens ist das Ablöten bzw. Auslöten einfacher als bei den ICs. Lutz |
Autor: | Radio Alex [ So Jan 19, 2020 15:31 ] |
Hallo, Klarzeichner hat geschrieben: Ich tippe eher auf einen Elko, normaler oder Tantal. Das habe ich überprüft, daran liegt es nicht. röhrenradiofreak hat geschrieben: Ich würde erst einmal testen, ob das Netzteil überhaupt genug Strom liefert. Entweder durch die Messung des Stroms, der in das Mainboard fließt, oder durch Belastung des Netzteils mit einer Ersatzlast. Nicht dass die 5V-Stabilisierung defekt ist und nur wenig Strom liefern kann. Davon bin ich ausgegangen das ich das gemacht hatte. Hab das Netzteil mit einer Ersatzlast welche c. 250mA hätten ziehen sollen getestet, (20Ohm Widerstand) und stabile 5V am Ausgang gemessen. Leider hatte sich herausgestellt das der Widerstand hochomig geworden war und etwa 400Ohm hatte. Also habe ich den Strom zwischen Mainboard und Netzteil gemessen, c. 65mA. Als ich mir die Bauteile auf dem Netzteil nochmal ansah, fand ich einen defekten 2n2905a. Ich habe auch noch die anderen Transistoren im Netzteil überprüft und mir ist aufgefallen das der grosse Regeltransistor für die 5V wahrscheinlich auch defekt ist. Der 2N3055 hat von Basis zu Emitter 0,5V Spannungsabfall und von Basis zu Collector auch, wenn der Emitter plus beim Diodentest am Multimeter hat. Legt man auf Basis nun den Minuspol vom Diodentester messe ich zwischen Basis und Emitter 0,7V Spannungsabfall, zwischen Basis und Collector OL. So der nächste schritt war die ausgefallene Versorgung mit dem Labornetzteil nachzustellen, und Dada das teil funzt. |
Autor: | röhrenradiofreak [ So Jan 19, 2020 16:25 ] |
Dann hat der Leistungstransistor einen Basis-Emitter-Schluss. 65 mA ist auch zu wenig, um eine Schaltung mit so vielen TTL-ICs zu versorgen. Dann mal ran an die Reparatur des Netzteils. Alle Halbleiter und Elkos überprüfen, für guten Wärmekontakt des 2N3055 mit seinem Kühlkörper sorgen (Wärmeleitpaste erneuern) und nach Reparatur erst einmal mit einer Ersatzlast testen, damit eine eventuell zu hohe Ausgangsspannung nicht Dutzende ICs auf dem Mainboard ins Jenseits befördert. Lutz |
Autor: | Schorse [ Fr Jan 31, 2020 16:53 ] |
Hast du mal den TCXO getestet? Falls das Gerät einen externen Eingang für die Referenzfrequenz hat, probiere das mal aus. Meistens ist das ja ein 10MHz Signal. |
Autor: | Radio Alex [ Fr Jan 31, 2020 20:11 ] |
Hallo, Ja das wollte ich noch machen bin aber nicht mehr dazu gekommen. Ja es hat einen zweiten Eingang für ein referenzfrquenz, ich habe aber keine 10MhZ quelle. Bei meinem Sinusgenerator (Alles was ich an Funktionsgeneratoren habe, mehr wurde noch nicht im Wertstoffhof gefunden) ist bei 150KhZ Schluss. |
Autor: | Radio Alex [ Mo Feb 17, 2020 7:30 ] |
Hallo, Es gibt mehr oder weniger schlechte Nachrichten, der Referenzoszilator schwingt nicht. |
Autor: | Klarzeichner [ Mo Feb 17, 2020 9:28 ] |
Ist doch keine schlechte Nachricht! Mit der Erkenntnis bist du doch schon wieder einen Schritt weiter. VG Stefan |
Autor: | Grundig4085 [ Sa Feb 22, 2020 17:32 ] |
Hi, ich denke das ist ein BFW 11 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bfw11.html Da kannst Du mit dem Multimeter nicht soviel messen da Feldeffekttransistor. Gruß Stefan |
