Hallo Johann,
ich möchte Dir einen kurzen Bericht über den Stand der Dinge machen.
Um es vorweg zu nehmen, - der Meßsender funktioniert noch nicht.
Hier nun die Details:
Es war tatsächlich der Widerstand R217 mit 1,5 Ohm, der da abgeraucht ist.
Das war aber noch nicht alles.
Der Transistor T209 (2N3054) war gar nicht defekt. Eine Falschmessung von mir, da ich ihn zum messen nicht ausgelötet hatte. Defekt war der Transistor T206 (BC182A). Voller Schluß zwischen Collector und Emitter.
Außerdem hatte der Elko C214 (470µF/40V) einen satten Kurzschluß. Daher wohl die Überlast. Dieser Elko ist übrigens im Plan verpolt eingezeichnet! Plus gehört auf Masse, da in diesem Zweig der Stromversorgung eine -30V Spannung erzeugt wird. Die anderen Elkos sind korrekt eingezeichnet.
Nun hätte man meinen sollen, daß das nun wohl eigentlich alles war.
Mitnichten!
Ich habe dann den Meßsender vorsichtshalber über Regeltrenntrafo von Null an hochgefahren. Schon bei etwa 100V begannen dann zwei Widerstände zu rauchen. Allerdings sitzen die an ganz andere Stelle.
Es sind die beiden linken Widerstände. Sie lassen sich noch messen. Auch ist noch ein roter Farbring erkennbar. Gemessen habe ich 20 Ohm. Ich denke, es werden wohl 22 Ohm Widerstände sein.
Ganz links geht von der kleinen Platine ein pinkfarbener Draht, - der hier weiß erscheint -, direkt zum Netzteil. Allerdings zur +30 Volt Versorgung.
Ich habe dann ein bißchen herumgemessen, - allerdings ohne konkretes Ergebnis. Die von der Platine abgehenden Drähte führen hinein in das vollgekapselte Oszillatorteil. Hier auf dem Bild geöffnet. In dem Container sind mehrere Steckplatinen. Sie alle scheiden als Fehlerursache aus. Soweit konnte ich testen.
Bei diesen beiden Tantalkondensatoren (Pfeile) messe ich vom jeweils vom Pluspol nach Masse Null Ohm. Allerdings auch von den beiden Pluspolen zueinander. Ich habe sie (noch) nicht ausgelötet. Ich denke aber, daß eher auf der anderen Seite der Fehler liegt und die Kondensatoren in Ordnung sind. Die Pluspole gehen zu Anschlüssen auf der Trägerplatine die mit 6 bzw. 7 beziffert sind.
Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Rocco11
