Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Probleme mit Drucker HP2055d
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=29314
Seite 1 von 1
Autor:  mrossx [ Sa Mai 18, 2019 10:37 ]
Betreff des Beitrags:  Probleme mit Drucker HP2055d
zwecks Platinen-Layout-Druck habe ich mir (nachdem mein Kyocera nicht befriedigend dicht druckt) einen gebrauchten HP2055d gekauft. Leider macht der ebenfalls Probleme (siehe Bild).
Das ist bereits mit höchster Tonerdichte, langsamer Druck (gute Qualität), höchste Auflösung (ProRes 1200).
Im Druck sind vertikale und horizontale Linienmuster oder Wellen erkennbar, ausserdem an der Schwarz/Grau-Stufe im Bild eine Art Überschwinger, die wie eine Kantenanhebung aussieht (weisser Strahlenkranz zwischen schwarzem Block und grauem Schatten).
Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann? Wenn es rein an der Trommel läge, würden diese Effekte ja nur in Längsrichtung auftreten, oder? Wenn ich mit den Einstellungen etwas herumspiele (Druckdichte, Auflösung) ändert sich die Feinheit der Linien (siehe 2. Bild).
Nur auf Verdacht für einen 100er eine neue Druckpatrone kaufen würde ich gern vermeiden...
Beste Grüße, Marc
Dateianhänge:
IMG_7809.JPG [ 80.85 KiB | 331-mal betrachtet ]
IMG_7808.JPG [ 73.08 KiB | 331-mal betrachtet ]
Autor:  Jean Luc [ Sa Mai 18, 2019 14:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit Drucker HP2055d
Ich kann Dir zwar zu Deinem Problem nichts sagen.
Machst Du Platinen mit dem Tonertransfer-Verfahren?
Das habe ich auch mal gemacht, aber auch bei mir gab es immer wieder Probleme mit dem Drucken (Brother, bzw. HP).
Ich bin daher auf das Foto-Verfahren umgestiegen und muss sagen, es ist meiner Meinung nach das bessere Verfahren.
Zum Belichten habe ich mir einen gebrauchten Gesichtsbräuner um 10 Euro gekauft.
Einfache (eher grobe) Platinen mache ich meist einfach mit einem Edding-Stift.
Layout aufmalen und ätzen.
Autor:  mrossx [ Sa Mai 18, 2019 14:29 ]
Ich verwende sowohl Tonertransfer als auch das Belichtungsverfahren, tut aber hier nichts zur Sache.
Für beide Verfahren ist der Drucker in der aktuellen Form ungeeignet.
https://www.phpbb.com/
