Och nööö ich hab doch Ferien
Nene, nur Spass.
Mit oder ohne Messprotokoll?
1.0 + 1.1 Überprüfung des Bipolaren Transistors
Als erstes wird die Spannung Uc (Kollektorspannung), Ube (Basis-Emitter Spannung) und in unserem Fall auch die Spannung Ue (Emitterspannung gegen Masse gemessen.
Messergebnisse: (Alle Messungen gegen GND, ausgenommen Ube
Uc --> Soll: ca.40V Ist: ca.40V
Folgerung: Gleichrichter, Glättung und Zenerdiode ok!
Ue -->Soll: ca.38-40V Ist: 0V
Folgerung: Fehler in Nähe Transistor und seiner Beschaltung.
Ub -->Soll:ca. 38Volt Ist:ca. 40V
Folgerung: Es scheint keine Spannung am Basiswiderstand abzufallen, Ib ist zu klein oder nicht vorhanden.
Theoretischer Basisstrom bei funktionierendem Transistor in dieser Beschaltung wird folgendermassen Berechnet.
Uc ist 40V, Ub ist 38V, somit 2V Spannungsabfall auf Basiswiderstand.
Gem. Ohmschem Gesetz kann nun der Strom Ib berechnet werden.
Ib = Uc-Ub /Rb = 2V /100kOhm = 20uA (Mikroampere)
Nun wird Ube vermessen:
Soll: 0.6V bis 0.7V Ist: 0.2Volt
Folgerung: Fehlt Ube, steuert Transistor nicht durch .
Was ist nun verantwortlich für Ube?
Ganz klar, auch der Kondensator 25uF von Basis nach Masse.
Widerstandsmessung einfach mit Multimeter durch Kondensator:
Soll: Ohmwert Mohm Bereich, steigend
Ist: Ohmwert Mohm Bereich, steigend.
Vergleich intakte Transistorbeschaltung, defekte Transistorbeschaltung:
Intakt, Elko 1.3 Mohm steigend
Defekt Elko 1.1 Mohm steigend
Kondensatoren wurden vor 3 Wochen durch neue ersetzt, ein Defekt ist somit weniger in Betracht zu ziehen.
Es sind keine optischen Merkmale zu erkennen.
1.2 Wahl der Messgeräte:
In unserem Fall sind Spannungsmessungen und Ohmsche Messungen nötig, die Ströme lassen sich berechnen.
Aus diesem Grund wird ein Voltmeter und ein Ohmmeter verwendet.
1.3 Sehen sie oben bei 1.1 Ist -und Sollwert
1.4 Folgerungen
Der Transistor wird gespiesen, Kollektorspannungen und Basisspannungen sind vorhanden.
Die Basis Emitter Spannung ist zu niedrig, ein durchsteuern des Transistors ist so nicht möglich, es muss ein Fehler in diesem Bereich vorliegen.
Der Kondensator paralell zum Transistor, angeschlossen an der Basis nach Masse, zeigt im Vergleich zu den anderen Kanälen identische Werte, sein Alter ist maximal 1 Jahr.
Der 5uF Kondensator vom Emitter nach Masse, zeigt bei Ohmscher Messung hohe Werte im Mohm Bereich steigend, es liegt somit kein direkter Kurzschluss des Emitters nach Masse vor.
Auch nach trennen der Last wird keine Emitterspannung gemessen.
Der Basiswiderstand könnte es sein, sollte aber bei seiner Dimension nicht wirklich geschädigt worden sein.
Mögliche Ursache ist der Transistor selbst, der nun defekt sein könnte.
1.5 Unterschied NPN PNP
Ein Unterschied gäbe sich darin, dass man keinen Einfliessenden Strom in die Basis messen könnte, sondern einen herausfliessenden.
Die Schaltung müsste also dementsprechend umgeändert werden, d.h der Basiswiderstand ist nunmehr an Masse angeschlossen und nicht an der Speisespannung.
Die Messungen der Kollekorspannung Uc und Emitterspannung UE nach Masse würden gleich bleiben.
