Dampfradioforum • Thema anzeigen - Voltcraft Regelnetzteil
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 13:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Voltcraft Regelnetzteil
BeitragVerfasst: So Aug 25, 2013 15:47
Für 8€ habe ich gestern vom Flohmarkt dieses Netzteil mitgenommen.
Daheim habe ich es angeschlossen, doch - keine Spannung war an den Klemmen zu messen. Zudem brummte der Trafo sehr laut.
Also aufgeschraubt, die Platine vom Trafo abgelötet und gemessen ob der Trafo okay war, er spuckte 17V aus.
Dann habe ich geschaut ob irgendwelche Bauteile sichtbar defekt waren, dies war nicht der Fall.
Dann dachte ich mir, dass ich die Kondensatoren einfach mal probeweise ersetzen sollte, also die drei TESLA-Kondensatoren ausgelötet und einfache Elkos eingelötet. Und siehe da, an den Buchsen war die am Poti eingestellte Spannung wieder zu messen. Sogar auf die eingestellte Kommastelle genau.
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Voltcraft Regelnetzteil
BeitragVerfasst: Mo Aug 26, 2013 19:42
Prima, das ist gut zu wissen. Ich habe nämlich das gleiche Gerät, das ich regelmäßig zum Laden diverser Akkus benutze, auch Motorradbatterien. Alter dürfte auch hinkommen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 26, 2013 20:19
man sieht es an, Ostblock-gerät, der aber auch keine Müll ist, aber untere Liga.
Cool, Phalos, dass du geeschafft hat.
Ich besitze paar Ostblock-Messgerät, da sieht man dass viel Handarbeit drin ist. (RFT G1206 Nixie-Voltmeter)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 26, 2013 20:26
Ich freue mich auch, dass das Gerät wieder funktioniert. Im Laden hätte ich mehr gezahlt, haha! Ich kann es gut zum Testen von Quartz- und anderen Uhren gebrauchen.
Ich frage mich, hat es einen tieferen Sinn warum man Nullleiter UND Phase mit einer Sicherung versehen hat? Oder hätte es auch einfach nur eine Sicherung getan?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Aug 27, 2013 4:47
Morgen Phalos
Das ist also Gegenteil von Sparzwang (Typische Ostblockgerät, besonders DDR), maximierte Sicherheit. :mrgreen: Für dich reicht das aus, ich habe schon bessere (selbstgebaute) Netzgerät aus Ausbildungszeit.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Aug 27, 2013 7:39
mir gefällt die Anordnung der Sicherungen, nämlich vor dem Netzschalter.
Quasi wie in den Kaltgeräte-Netzanschlussbuchsen mit integriertem Sicherungshalter...
Auch simple Geräte machen Freude und haben einen hohen Nutzen. Mir gefällt die Reparatur.
Wenn Du die dicken Elkos noch mechanisch entlasten magst, ein dicker Klecks Heisskleber würde langen. Die Anschlüsse werden dankbar sein.
Viel Spass mit dem NT,
Der Schlappmacher
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Aug 27, 2013 12:05
Ich hab die etwas größere Variante dieses Netzteils. Funktioniert seit über 25 Jahren, ist schon runtergefallen, hat darufgeregnet - unverwüstliche Technik. Alles stabil, alles aus Eisen...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 14:33
Schlappmacher hat geschrieben:
Der Schlappmacher
Mechanisch entlasen? Wie?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 15:01
Hi Phalos,
damit ist gemeint, den relativ großen, schweren Elko auf der Platine mit einer Raupe aus Heißkleber zu fixieren, um damit die Anschlußdrähte und Lötstellen mechanisch zu entlasten.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 15:06
Die wiegen doch nur ein paar Gramm... :?:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 15:21
Das mag sein, aber Lötstellen, die dauernd einer (auch kleinen) Kraft ausgesetzt sind, neigen nach einer Zeit zu innerlichen Auflösung. Der Grund dafür ist der so genannte "Kaltfluss" bei Weichloten. Btw: Genau aus dem Grund ist das Verzinnen von Litzenenden in Netzsteckern, Lüsterklemmen usw. verboten!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 15:35
Und genau deshalb mach ich es trotzdem noch :lol:
@Phalos
Vielleicht kannst du die Elko's irgendwann noch gegen axiale austauschen, dann wär's perfekt.
Schönes Teil, viel Spaß damit!
David
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 16:20
c4mobil hat geschrieben:
David
Bei allem gebührenden Respekt - Wenn Dir eines Tages durch einen Schmorbrand die Hütte abfackelt, ist das Deine Sache. Aber auch noch heraus zu posaunen, gegen Vorschriften zu verstoßen, halte ich für sehr grenzwertig!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 17:08
Das Verzinnen der Aderenden wurde jahrzehntelang praktiziert, ohne dass die Buden reihenweise abgefackelt wären.
Ein Schelm wer denkt, diese Vorschrift wurde nur erlassen weil das Quetschen von Endhülsen schneller, einfacher und billiger geht.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 28, 2013 17:15
Hallo Jochaim, ist mir mal passiert, aber verhindern könnte ich gerade.
vor halbe Jahr habe ich aus Spass Tek 555 (1kw Hunger) eingeschaltet und rumgespielt und als ich Stecker abziehen wollte, hää...Stecker ist heiss. Aufgeschraubt, soso ......rest kannst du ausdenken, wenn ich Messsession mit diese Tek habe...dann dürfte ich Steckdose und Stecker entsorgen. Seitdem bewege ich meine Popo um Adernhülse endlich zu nutzen.
Adernhülse ist bereits sicherheitrevelant.
Phalos, nihmt mal 10cm lange Lötzinn und macht ihm gerade, dann leg ihm auf Tisch oder Regal, sodass 3-5cm heraussteht, morgen wirst du sprachlos aus staunen, Drähte ist nach unten geknickt(eher gebogen).
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
