Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 15:30 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 15:30
 [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Sep 02, 2016 9:10
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich habe vor mir ein Gerät mit dreikammrigem Trafo (groß, 2 mittelgroße und eine große Spule auf einem Joch), einem weiteren mittelgroßen Trafo (wahrscheinlich Drossel) und 2 "Hydra" HV Kondensatoren mit den Werten 1 uF 3/6kV und 2 uF 4/8kV.
In der Annahme es handle sich um einen alten magnetischen Spannungskonstanter habe ich mich in dieses Thema eingelesen, verstehe aber noch nicht ganz warum dort diese Hochsspannungskondensatoren bis 8kV ! eingesetzt wurden
Es wird ja einerseits ein Schwingkreis gebildet um in Resonanz zur Netzfrequenz zu kommen, der zweite Kondensator könnte auch als Glättungsglied fungieren - ich muss den Schaltplan einmal rückwärts nachentwickeln.
Ich habe auch an Messkurven gesehen, dass die Einschaltströme ganz erheblich sein können (also ggf. über Vorschaltgerät an die Netzsteckdose....
Wichtige Frage: Da diese (Öl- ?) Kondensatoren wahrscheinlich nicht mehr brauchbar sein werden, wo bekommt man einen geeigneten Ersatz her? Es handelt sich ja nicht um diese sehr großen Exemplare für Teslaanwendungen sondern vielleicht eher solche Größen, wie man sie manchmal auch im KW-Amateurbereich sieht....
Schon einmal vielen Dank für eure Infos im voraus!
mit besten Grüßen
BeitragVerfasst: Fr Sep 02, 2016 9:15
Diese Kondensatoren sind hermetisch abgeriegelt und i.d.R. noch wunderbar einsetzbar.
BeitragVerfasst: Fr Sep 02, 2016 9:45
Könnte ja sein (auch wenn die aus 1947 stammen könnten???). Der 2 uF 4/8 kV - Kondensator ist auf dem Deck ziemlich ölig/dreckig vollgeschmaddert und auch das Gehäuse zeigte innen an der Wand öligen Dreck...
Wie könnte ich das prüfen? Ganz einfach mit einer LCR-Messbrücke und ggf. Ohmmeter (Ladung/Ladungszeit)? Oder zuusätzlich mit einem Iso 1000 (wie auch hier empfohlen: http://www.radiomuseum.org/forum/konden ... est_6.html ) ?
mit besten Grüßen
BeitragVerfasst: Fr Sep 02, 2016 14:16
Solange sie mechanisch und auch elektrisch kein Leck haben kann man sie noch verwenden, ABER die Dinger sind oft mit PCB haltigem Öl gefüllt. Will ich nicht im Wohnraum haben ....
Gruß Henrik
“ground” is a convenient fantasy
'˙˙˙˙uıɐƃɐ lɐıp puɐ °06 ǝuoɥd ɹnoʎ uɹnʇ ǝsɐǝld 'ʎɹɐuıƃɐɯı sı pǝlɐıp ǝʌɐɥ noʎ ɹǝqɯnu ǝɥʇ'
BeitragVerfasst: Fr Sep 02, 2016 14:36
Hier mal was zum lesen.
Stichwort "PCB" .
Ganz interessant für die Saba-Jünger hier :wink: .
http://www.radiomuseum.org/forum/pcb_in ... dheit.html
PCB kann man riechen. Ich hatte erst einmal in meinem Leben das "Vergnügen" dieses bewusst wahrzunehmen.
BeitragVerfasst: Fr Sep 02, 2016 15:50
Danke Henrik und Paulchen,
an den Cs werde ich nicht viel herummachen - schlimmstenfalls artgerecht entsorgen; erst einmal aber warte ich ein geplantes Gespräch mit Herrn Wüsten ab - vielleicht hat er einen ungefährlichen Ersatz.
mit besten Grüßen
 [ 6 Beiträge ]
