Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 23:30 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 23:30
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Restauration Rembrandt FE852D
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2009 16:23
Her also der längst überfällige Restaurationsbericht eines Rembrandt FE852D.
Die übliche Kondensator- Wechselorgie brauche ich sicher nicht darstellen,
nur die Anzahl. Rembrandt enthält 33 Kandidaten (einer nicht auf dem Bild,
der hatte sich versteckt- aber ich fand ihn...).
1 Widerstand war durch einen defekten C abgeraucht (Schirmgitter- R der dicken
Zeilenend- Pulle).
Ausnahmslos alle C's über 22 nf waren Totalschrott, mit Isolationswerten
im Bereich einige Kiloohm bis nahe Null Ohm.
Die kleineren brauchbar, aber bedenklich.
Wer's nicht glaubt, oder Bedenken hat- kann die C's gern haben, überprüfen,
oder die gerade noch brauchbaren zum Verbauen haben.
Interessant könnte die Potireparatur sein, die ist bei Rembrandt des öfteren
angesagt: Einige Schleifbahnen werden stark belastet (Schärferegler), und
die Messingnieten, die die Schleifbahnen mit den Kontaktösen verbinden,
reißen -das ist eine Eigenschaft von Messing, nicht nur DDR- typisch, auch
andere Hersteller bauten Potis mit solchen Nieten, die nach ...zig Jahren aufgaben.
Wertvolles Hilfsmittel: Die "Dritte Hand"... trotzdem flog mir beim Montieren ein Schleifer-
Kohlepimpel weg... 2 Stunden Suchen sorgten für Abwechslung von der eintönigen Löttätigkeit...
Insgesamt gesehen, eine "kleine Restauration zwischendurch"- ohne Probleme...
nach der großen Kondensatorkur sind bei solchen Geräten kaum echte Fehler
vorhanden.
Allerdings habe ich mangels echtem Fernsehsender einen Videorecorder als Signalquelle-
und Amplitudensieb/ Vertikalgenerator wollen da nicht mitziehen, die richtige Frequenz
erst am unteren Regleranschlag- und Zittern... mit 4,7 nf im Amplisieb statt 5nf geht's
schon mal gar nicht, da mußten 5 nf her, und Vertikalfrequenz- C- da half nur empirisches
Ermitteln. (R's übrigens überprüft, alle ok).
Exakt dasselbe übrigens bei 2 Rembrandts.
Edi
Alles voll mit schwarzen Teer- und Wachskondensatoren
Nach Wechsel der C's über 22nf schon mal Hochspannung da, Vertikalstufe will aber
noch nicht so, wie soll.
Alle Kondensatoren, 1 Widerstand
Sieht besser aus.
Styroflexer eingebaut.
Defekte Messingniete
Schleifbahn Schärferegler, verbrutzelt.
Ersatzpoti als Quelle für die Schleifbahn
"Statt Nieten kleine Schräubelein,
das geht ganz gut, und regelt fein !" (Edi)
"Dritte Hand" zum Halten der Teile
Etwas Draht durch die Nietenlöcher erleichtert die Montage
Letzter Check des Potis
Schrauben statt Nieten- Fertig !
Defekter Vertikalsteller hinten (Bildlinearität)
Ist ein Drahtpoti- ein Defekt ist nicht zu erkennen,
ist aber kaputt.
Ein Doppel- Drahtpoti mit dem gleichen Innenleben dient als Quelle
für einen neuen Drahtregler.
Und... Fertig.
Zuletzt geändert von edi am Sa Dez 26, 2009 11:15, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2009 19:46
Hallo Edi,
herzlichen Glückwunsch zu deiner gelungenen Restauration. Ein schönes Gerät hast du da.
Nicolai
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2009 21:46
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo edi,
klasse gemacht! :super:
Sowas hatte ich noch nie auf dem Tisch.
Das wäre mal was anderes.
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration Rembrandt FE852D
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2009 22:38
edi hat geschrieben:
Wertvolles Hilfsmittel: Die "Zweite Hand"... trotzdem flog mir beim Montieren ein Schleifer-
Kann es sein das ich so etwas kenne? :-) Beispiel letzten Mittwoch; Meine Frau bügelt und ich möchte ein fertiges Philips wieder zusammenbauen. "Mach doch" sagt meine Holde. "Ich bin in einer Stunde fertig und dann können wir uns langsam fertig machen" (wir wollten Essen gehen). Eine Stunde... pff, bis dahin habe ich drei von den Teilen zusammengebaut! Bis die Sache mit der Messingblende für die EM kam und vor allem dem klitzekleinen Nagel.... einmal kurz danebengehauen und weg war er! Nach einer Stunde sah ich aus wie ein Wildschwein nach dem Schlammbad und den Nagel hatte ich immer noch nicht (habe ich bis jetzt nicht!) gefunden! :-)
Gruß... Hotte
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2009 22:53
Dann könnte ich dir die "Königin von Saba" empfehlen!
Die ist sehr platzsparend 8_)
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2009 11:28
Hallo Edi,
schönes Gerät hast du da. Woher hast du denn die Ersatzbahn für das Poti genommen? Ich habe nämlich das Gleiche problem aber bis jetzt noch nichts passendes gefunden.
Markus
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2009 11:40
schöner Restaurationsbericht und sehr schönes Gerät. Ich hätte auch gerne einen Rembrandt oder Rubens, leider stehen die Geräte meist auf der von mir gesehenen anderen Seite Deutschlands, und Versand ist mir bei dem Gerät zu gefährlich. :(
Denis
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2009 15:17
@weiss:
Ich habe einige Ersatzschleifbahnen. Und zwar aus Potis mit exakt derselben Schleifbahn- manchmal mit anderen Widerstandswerten, da hilft das altbekannte Shunten.
Siehe in meinem Restaurationsbericht das Foto "Ersatzpoti als Quelle für die Schleifbahn".
Kann es sein, daß Sie Anfang Dezember woanders deshalb schon mal posteten ?
Wenn Sie nicht per PM oder Mail mit jemand, der was hat, das Sie benötigen... wird Ihnen wohl kaum jemand helfen können (üblicherweise sollte man ja wenigstens Adressen austauschen, oder wie im Agentenfilm einen "toten Briefkasten" vereinbaren, in dem man die heiße Ware deponiert.... :D ), und davon ausgehen, daß Sie das Problem selbst gelöst haben.
@Denis:
Ich hätte auch gerne einen Rembrandt oder Rubens...
Bitte mal in die PM schauen.
Edi
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2009 16:33
Administrator
Administrator
Wirklich schöner Bericht und schönes Gerät! :o
Mal ab damit zu den Fernsehern, sonst geht er hier unter. ;)
Gruß Christopher :)
 [ 11 Beiträge ]
