Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 7:15 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 7:15
 [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche Zwegstecker!
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 10:26
Ich suche dringend einen Zwergstecker (3Pol) für meinen Dual Party
Danke!
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 11:36
Hallo Ted,
wie sieht der Stecker aus? Den Dual Party (s. Link) habe ich auch.
http://www.antikradio.de/platten.htm
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 11:45
Hallo Ted,
meinst Du den flachen Pinuckel für die Mitte der Buchsen ? Normalerweise kannst Du den Plattenspieler mit Bananensteckern anschließen.
Schumi
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 16:28
So sieht der gesuchte Stecker aus.
Und das ist die Buchse wo er rein kommt
Der Lautsprecher wird damit verbunden und ich suche noch einen um mir nen Kopfhörer dran zu hängen.
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 16:43
Ich glaube, sowas habe ich bei mir rumfliegen, bringe ich Dir demnächst mit.
Schumi
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 16:47
Das wär geil!
Habe aber eben gemerkt das da kein Ton rauskommt.Is scheinbar ein Eingang und kein Ausgang...
Mal ne dumme Frage aber wie soll ich den Dreher auf Stereo spielen lassen,wenn er nur einen Boxenausgang hat???
Wäre der oben gesuchte Stecker ein Eingang , hätte ich es mir vorstellen können aber aus nem 2 Polstecker bekomm ich kein Stereo hin.
Der Spieler ist aber ausdrücklich für den Stereobetrieb gemacht!
Ich raff das net. :?
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 20:10
† Geographik
† Geographik
Das ist ein alter 3poliger DIN-Stecker (auch Diodenstecker genannt).
Damit ist durchaus Stereo möglich. Die Stifte rechts und links sind jeweils 1 Stereokanal. Der Mittelstift ist die gemeinsame Masse. Der Stecker oder die zugehörige Buchse hat aber nichts mit einem Lautsprecheranschluß zu tun. Da schwirren nur NF-Kleinspannungen im mV-Bereich rum, die erst noch verstärkt werden müssen.
MfG Volkmar
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 20:17
Volkmars Antwort stimmt nur bedingt: Beim 3poligen Diodenstecker sind die Kontakte links(3) und rechts(1) für Wiedergabe resp. Aufnahme reserviert, Mitte(2) wie angegeben für Masse.
Für Stereo gab es den 5poligen Stecker, Anschlüsse analog zu Mono.
Details hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 20:36
† Geographik
† Geographik
Da irrst Du Dich. Es gab auch eine Übergangszeit von 3 auf 5polig. Da waren 5polige DIN-Buchsen (auch zweit oder dritt-Buchse) am NF-Stereoradio (kein HF- also ohne Decoder) von Pin 1 zu Pin 5 querverbunden (rechter Kanal) und Pin 3 (linker Kanal) sowie Pin 2 = Masse. So war ein alter 3poliger DIN-Ausgang vom Stereoplattenspieler möglich. Bei Mono-Radios stimmt allerdings Deine Beschreibung.
MfG Volkmar
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 20:52
Du hast Recht, es gibt hier noch eine Zusammenfassung, die deine Variante beinhaltet.
Diese Form wurde aber bald geändert, hätte ich auch selbst nachlesen können. :(
BeitragVerfasst: Do Feb 25, 2010 21:11
Den 3-poligen Stecker gibt es noch bei Oppermann electronic unter der Bezeichnung DS 180-3 für 15 Cent.
Oder man nimmt einen 5-poligen Stecker und entfernt die Stifte 4 und 5.
BeitragVerfasst: Fr Feb 26, 2010 10:01
Das Problem ist , es ist nur ein normaler Boxensteckerausgang vorhanden.
Wie soll man den auf Stereo bekommen?
Der 3 Polige ist scheinbar ein Eingang und kein Ausgang.
Bin halt überascht das Dual sein Spitzenmodel mit Stereospieler der ja eigens für dieses Partymodel war , ausrüstet , aber es scheinbar keine Möglichkeit gibt , tatsächlich Stereo zu hören.
Danke für die Antworten!
 [ 13 Beiträge ]
